J'ai acheté un SINUS :o
sky02
Re: J'ai acheté un SINUS :o
Message par sky02 »
Quelle banane ! Quelle belle machine ! Chapeau l'artiste !
Bons et nombreux vols ;)
jean66
Message par jean66 »
sky02 a écrit :Quelle banane ! Quelle belle machine ! Chapeau l'artiste !
Merci ;)
Encore une heure cette après midi, avec essais de mania, mon meilleur ami qui serra le seul a voler aussi dessus en solo et instructeur vol a voile, pilote moteur pilote pro, et pilote de ligne à bord pour faire les test et me les faire faire :D ...surprenant, impossible de le décrocher, manche au ventre a deux dedans tous sortie ou volet a zero il descend tranquille en parachutant contrôle total au pied, pas la moindre abatée, pas de bufting ... donc super rassuré pour les atterrissages :D ( re reussi .. toujours un peu vite en final mais ca vas en courte ) ..du coup je maintient 2 crans volets sauf si météo un peu hard ..
memes essais en lui metant le nez en l air a 45 ° abatée tranquillleee .. vraiment bluffant, essais virage serré faible vitesses et haute vitesse ..toujours aussi sein pas d alerte de casse gueule de quoi que ce soit reponse des commandes instantanées ..en gros génial et tres securisant !!
reste a faire ce type d essais ( décrochage ) AF tous sortie, et moteur plein regime, plus de la mania moteur couper en vol a voile ( style départ en autorot dans une pompe, mais la je m inquiète pas vus le joujou ).
Bref j ai plus qu a bouffer des heures dessus ..vraiment extra le Sinus, domaine de vol étonnant !! bref je réitère SUIS HEUREUX !!
Bon vols et bisous a miss meteo 8-) :)
Message par swiftlightpas »
la propension de certains ulm de ne pas décrocher lorsqu'on tire doucement la profondeur au ventre, tient a un sous dimensionnement volontaire de la profondeur (ça marche aussi avec un Rans Coyote, mais pas avec un Skyranger dont la profondeur est plus puissante), mais t'en fais pas, ta machine décroche bien comme tous les 3 axes conventionnels, et pour y arriver de façon démonstrative, il suffit de la mettre en montée selon un angle de 45° constant (la montée à la verticale est plus spectaculaire, mais peut partir en vrille au propre et au figuré) , et d'attendre que ça s'arrête: là il va pivoter sec nez en bas dans un salut marqué, pour évidemment revoler très vite... (vérifier qu'il n'y a personne dessous durant cette manoeuvre...) ;)
jean66
swiftlightpas a écrit :
la propension de certains ulm de ne pas décrocher lorsqu'on tire doucement la profondeur au ventre, tient a un sous dimensionnement volontaire de la profondeur (ça marche aussi avec un Rans Coyote, mais pas avec un Skyranger dont la profondeur est plus puissante), mais t'en fais pas, ta machine décroche bien comme tous les 3 axes conventionnels, et pour y arriver de façon démonstrative, il suffit de la mettre en montée selon un angle de 45° constant (la montée à la verticale est plus spectaculaire, mais pet partir en vrille au propre et au figuré) , et d'attendre que ça s'arrête: là il va pivoter sec nez en bas dans un salut marqué, pour évidemment revoler très vite... (vérifier qu'il n'y a personne dessous durant cette manoeuvre...) ;)
;) c est bien ce que j explique ..verication droite gauche et au dessous a chaque manœuvres instructeur a bord en plus ... :lol: .
marrant car justement on as démonter une profondeur d un planeur pegase standard 15 m, bien plus petite que celle du sinus, du doit parler d un surdimensionnement ;) ce qui la parait logique .. :?:
jean66 a écrit : marrant car justement on as démonter une profondeur d un planeur pegase standard 15 m, bien plus petite que celle du sinus, du doit parler d un surdimensionnement ;) ce qui la parait logique .. :?:
Tu ne peux pas comparer 2 appareils directement de cette façon, en effet , ça dépend de la conception: profils d'aile, angle de braquage maxi des gouvernes, charge alaire (souvent bien plus forte sur un planeur certifié), souvent aussi une vitesse de décrochage élevée (ça ne semble pas être le cas du Pégase, mais certains planeurs décrochent à 75km/h), bras de levier de la queue plus important, etc...
Non, les gouvernes de profondeur sont généralement conçues pour être moins puissantes sur les ULM (soit par sous dimensionnement, soit par limitation de l'angle de braquage), pour un comportement "à priori" plus sécurisant , mais en fait ça n'est le cas que par vent constant en force et direction, gare au décrochage intempestif si le vent est instable, tournant, voir cisaillant...
Gilles CHRISTEN
Message par Gilles CHRISTEN »
Ouaich ...
Rien ne sert de comparer...
Pourvu que le kif soit atteind, et apparament jean66 est tombé dedans ...
Vol mon amis et continue de nous faire partager ton amour pour ta machine
Bein oui, ça me fait rêver :oops:
jean66
Voila en ce jour de Mai 2013 :roll: mon REVE est enfin exaucé cette après midi sous un ciel bien voilée avec quelques petits passage pluvieux un grand vol de ...10 mn :D Torreilles ..Aeroport de Perpignan LFMP pour le mettre dans sont hangar définitif .
Apres avoir sortie 4 monoplace un Pitts S2B et un bi- moteur ... :o ..le voila à sa place avec sont tres grand frère de hangar ... un STEM 10 !! de 23 m d envergure ..qui reste ailes démontées pour entrée dans le hangar ..
voila il et bien au chaud gardé par le bi moteur,à l école de pilotage pro Aeropyrenee pour les cités :) car ils m ont accueillis avec passion qui en soit remercier, du coup la patronne à très envie de voler sur ce "truc" bizarre :lol: :lol: :lol:
du coup les hangars sont vides toute la semaine et l acces serrât toujours facile, et ca vol aussi souvent le dimanche ..par contre si ca vol pas ..la faut etre deux ..sinon ..pas possible pour débarrasser tous les zavions ;)
Petite anecdote sympa ..une fois poser au roulage le contrôleur me balance ..il est tres beau !! ...sa fait plaisir :roll: 8-)
Voila quelques photos .... maintenant sa nouvelle vie et la mienne vont commencer .. BON VOLS !!!!!!!!!!!!!!
Depart Torreilles ..petite larme à l œil, je reviendrais tres souvent ces à un saut de puce, en plus je leur est promis une super grillade pour feter tous ca
Aller petit bisous a Madame et aux enfants, qui prennent la route avec la voiture pleine ..de bâches et on y vas, cette fois c est mon ami qui auras le privilège du pilotage, et moi la radio ( sa commence a rentrer ) ..
Dernière modification par jean66 le 14 mai 2013, 15:32, modifié 1 fois.
jean66
alors hangar avant :shock: ( a noter que j ai 10 vols de 15 minutes moyen sur le joujou rouge renversant et je vous garantie que ca renverse severe :shock: )
pendant sa manoeuvre
voila calé avec sont grand frere
protegé par le costaud bi moteur :D
Voila le champion est ranger pour de nouvelles aventures ;) ;) ;)
BON VOLS A TOUS !!
jean66
l aventure continue je commence a bien appréhender un aérodrome contrôlé et sont bitume .. :)
Le hangar ou je suis et régulièrement plein de surprises volantes, ca reste tres sympa .
Voila mon Sinus avec un grand frère équipé de 2 rotax !! c est Kawa qui vas etre content :lol:
Bon vols ... a suivre :)
jean66 a écrit :..... un grand frère équipé de 2 rotax !! c est Kawa qui vas etre content :lol:
Déjà UN Rotax, ça me rend malade, alors DEUX!! :shock: ....Heureusement qu'ils sont capotés, pour ne pas effrayer les âmes sensibles!! :lol:
Et puis quel dommage....Un si bel appareil!....Si au moins c'était des "iS"!!
Tout cela me fait penser au mec qui s'achète une fois une BX...Grosse boulette d'accord!...Mais, celui qui revend sa BX, pour se racheter la même, neuve,
on a qu'une envie: c'est de l'envoyer au goulag!! :lol:
jean66
Oyer Oyer les pilotes et non pilotes :D ..
Je pense qu en ce jour du 19 Juin 2013 soit 5 jours avant mon anniverssaire :roll: :D ... ma merveilleuse machine volante et à 99 % terminer de sa remise a jour compléte et générale compris revision et bulletins de service 2013 complet, le voila comme neuf :D .
Après récemment la mise en place du thermostat "thermobob1" et du liquide Evans npg + ( voir le topic si rapportant ) qui ont bien stabilisé les températures de fonctionnement, j ai mis à niveau tout les instruments à aiguilles et sonde VDO remplacés par les derniers Rotax plus léger, éclairage à led, check a la mise sous contact ( génial les aiguilles parcoures le cadran et revienne ce caler, sa fait tres pros lol ) ainsi que toutes les sondes concernées ..
resultat ces superbe, ca fonctionne tres bien et suis contant sa rime avec le plumage :roll:
voila plus qu a voler ..quand Maman meteo auras finie d avoir les boules :x ...
avant
apres
en fonction inclus thermobob tous dans le vert :) a noter vol avec badin et PA sans compte tours juste débranché ( qui est remplacer depuis par le même que les autres voir photos au dessus et 4400 rebranche meme config) pour essais instruction, aucun soucis ca fonctionne tres bien, la preuve grand pas, PA 25, 160 air ( 172 sol ) à 5200 ft et 1 m/s au vario montée prevus jusqu à 7000 ft ..température RAS stable depuis debut..fantastique le sinus :D je le redit essais concluant thermobob + evans donc.
Ps j aime bien la petite touche rose :lol:
et pour finir la tablette 2.7 avec Navi en fonction moteur coupé en planeur les petits ronds ces les ascendances, plafond du jour etait 6700 , balade au barbules tranquille, 45 mn de plaisir silencieux
BON VOLS A TOUS ET BONNE SAISON D ETE
sinuoîdum
Message par sinuoîdum »
Bonjour Jean,
Dis voire ton instructeur avec du vernis rose sur les ongles ne serait 'il pas une instructrice. Attention a la mauvaise interprétation des petits ronds sur le gps. La voltige involontaire en sinus est juste toléré.
Et toi ton sinus accepte cela, tu lui a demandé avant :lol:
A plus et bon vol.
Gilles CHRISTEN
Hello ...
11jours sans nouvelles, et voilà que ton sujet est de retour ... J'adore ;)
Bien à vous .
jean66
Gilles CHRISTEN a écrit :Hello ...
Bien à vous .
:lol: :lol: :lol: vas valoir ci faire .. je prévois plus de travaux la ..suis au bout :D
Maintenant je vol et me fait des photos et vidéos que je stocke dans un dossier spécifique sur mon ordi pour me les rejouer quand j en est envie..Un reve en cours ;)
En tout cas merci a tous ! 8-)
jean66
Voila j'ai vendu mon Sinus ...http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... =62&t=7585
Sont nouveau propriétaire en à pris possession aujourd’hui, je lui souhaite que du bonheur avec !
Il ne manquera pas de ce faire connaitre ici !
Truc sympa, c est que je re verrais souvent mon ex zozio :)
Voila, c'est sur ce post que je tourne une page d'un reve realiser, mais il y en auras un autre !! un jour, quand ? ...
A mon habitude, quelques photos ;) BONS VOLS A TOUS ! je précise que je continu à voler sur avions legers et planeurs ..en loc :roll:
Pres a quitter sont ancien parking
Clap de fin .. :|
Un coin qu il connait bien ! 8-)
sont nouveau copain de hangar :) :)
Et voila ...vient chez moi lui dit sont nouvel ami l Émeraude ;)
7ZOqYchd4ew
