Cherche renseignements sur remplacement des lexans sur un Sinus
- cyril giraud
Re: Remplacement des lexans sur un sinus
les rivets sont classiques avec une tete un peu plus petite qu a l origine car introuvables en noir
sinus 912 train classique injection lad
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
En effet les plastiques transparents ne doivent pas chauffer au perçage. Il faut également éviter de percer lorsqu'il fait froid -valable pour le polycarbonate ou le plexi...La fixation doit être à serrage modéré. Si c'est possible, il éviter de percer trop juste: il est préférable qu'il y ait un peu de jeu entre le transparent et la vis ou rivet car ça joue pas mal en dilatation: trop de tensions= fissures. Sur les bateaux ou l'on a pas de problème de poids, pour éviter les tensions, le panneau transparent est vissé avec un cadre sous les têtes de vis qui répartit la pression et l'on perce au moins 1mm plus grand que les vis (les panneaux utilisés sont évidemment bien plus épais : 8 à 12mm), avec bien sûr interposition d'un mastic souple pour l'étanchéité...tetex255 a écrit :
En tout cas, j'ai percé mon Lexan trop rapidement.....et ça fissure de partout ! (je ne connaissait pas l'astuce à cette époque )
- sinuoîdum
Bonjour Cyril,
Je suis intéressé aussi pour connaitre le prix livré si tu peut. J'ai le même problème que toi vu qu'il est de la même année.
Quel est le n° de ton appareil ?
Tu peut t’inscrire pour que je te situe sur la carte.
Cela fait longtemps que tu à t'a machine ?
Mois, j'ai pas le courage de faire sauter l'ancien (c'est pas trop collé entre le bâtie et le par-brise), le joint que tu à mis est un joint pour par-brise ?
Comment tu à fait pour ne pas trop serrer les rivets.
Merci pour tous les renseignement que tu peut nous apporter.
Sinuoidum
Sinuoidum
- cyril giraud
salut ma machine porte le numero 40 je l ai depuis le debut de l annee,pour le prix voir mp mais tu peux faire moins cher en assurant la decoupe toi meme ...
le demontage c vraiment pas la mer a boire tu peux te lancer sans pb
pour le serrage des rivets j ai serré les fesse !!!
en douceur mais bon t bien obligé de forcer pour peter la tete du rivet
en tout cas ca a tenu jusque la sans fissure(je croise les doigts)
j habite gap hautes alpes et l appareil est basé a tallard LFNA
j ai essaye de m inscrire mais pas reussi
bonne journee
bonne journee
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
- Localisation : France - Poitou-Charentes - Vienne - Chauvigny (LFDW)
Je pense que je vais me lancer aussi dans le remplacement du par-brise et aussi des portes tant qu'a faire.
Cyril pourrais tu me dire quelle épaisseur de polycarbonate tu as pris pour ton par-brise et quel mastic as tu utilisé ?
Je vous tiendrai au courant de l'avancement des travaux.
Jacques
Jacques
- cyril giraud
SALUT
l epaisseur du poly c'est 2 mm
le mastic c du joint silicone noir achete chez mr qui bricole
bons travaux
cyril
bons travaux
cyril
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
- cyril giraud
le joint s appelle
dip etanche easy
il est prevu pour des loints bateau et caravane
dip etanche easy
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Merci pour tes conseils Cyril
Jacques
Jacques
Je viens de finir le remplacement des" Lexan" de mon sinus
Je met quelques conseils (complémentaires au reportage photo de Cyril) si quelques un sont interressés par l'exercice.
J'ai utilisé du "Palsun" anti UV pris chez SUNCLEAR.
Pour la découpe j'ai utilisé une scie sauteuse avec une lame pour plastique et une vitesse très lente pour ne pas faire chauffer.
Pour le perçage utilisez un foret neuf (j'ai percé a 4 pour les portes =rivets de 3.2 tête XL et a 5 pour le parbrise rivets de 4 tête XL).
les opération de perçage , découpe et montage doivent se faire lorsqu'il ne fait pas trop froid ou bien en interrieur.
Une fois la découpe et le perçage fini j'ai assemblé ,les deux plaques( l'ancienne et la nouvelle ) afin de fignoler l'ajustage ,cela m'a permit aussi de couper un petit bout du film protecteur de la plaque pour peindre proprement a la bombe ,le liseret noir.
L'assemblage ne présente pas de difficultés;une fine couche de mastic noir puis rivetage délicat.
Jacques
Jacques
- KITFOX21
Avant de changer le mien j'avais réussi à effacer des rayures pas trop profondes avec du Mirror cuivre, en rond avec du coton, bien prendre la version cuivre.
- PapaMike
Où peut-on trouver du Mirror Cuivre
- cyril giraud
Bravo jacques
une photo,une photo !!!!
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
- KITFOX21
Dans les droguerie ou les grands super marchésPapaMike a écrit :Où peut-on trouver du Mirror Cuivre
- cyril giraud
BRAVO Jacques ,quel beau travail
ca fait plaisir a voir,et à voir à travers
bonne soiree
cyril
bonne soiree
cyril
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
