attention aux cables de palonniers !
- Localisation : France - Bourgogne - Saône-et-Loire - Brancion
Bonjour Amis Pipistreliens !
Je viens juste vous faire part de mon expérience de la semaine dernière :
lors d'une prévol je me rends compte que l'un des 2 cables de palonnier s'écartait un peu avant de rentrer dans le "S" en métal servant de gaine ...sans être coupé en apparence ...
Je "dérègle" le palonnier en le poussant à fond pour voir le cable plus loin et là ...surprise ! : il ne restait pas la moitié du cable !
Avec mon sinus précédent ( + de 1300 heures ) je n'avais jamais eu ce problème !
Le problème vient d'un changement de la taille du "S" qui est plus grand maintenant ( plus haut) ( mon modèle est de juillet 2009 et j'ai + de 600 heures ) et la gaine en plastique à l'intérieur du "S" ne dépasse plus de la partie métallique comme avant , ce qui protégeait le cable . En plus je ne suis pas très grand ( 1.69m) je règle donc le palonnier pas très loin , le cable redescent tout de suite après la sortie du tube , frotte sur le peu de gaine en plastique , la coupe assez rapidement et arrive sur le métal ...
Il faut donc changer le cable bien sûr mais aussi la gaine en plastique à l'intérieur du "S" metallique pour en mettre une plus longue dépassant du "S" , chauffer cette gaine pour évaser le bout pour guider le nouveau cable sinon ça risque de recommencer ...
Donc à surveiller de près !
Bons vols à tous et si vous passez vers BRANCION vous serez les bienvenus !
Jacsinus
Jacsinus
- Localisation : France - Franche-Comté - Doubs - Besançon-Thise
Re: attention aux cables de palonniers !
A noté que sur LFSA, un Taurus à cassé son cable de palonnier en vol ! posé pas cassé...
- cyril giraud
sinus 912 train classique injection lad
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
- JMsinus
Un GRAND merci pour l'info, je vIens de verifier le mien (2002) tout va bien, je rentre le test/observation dans la checklist !
Bon vols
J
Bon vols
J
Le changement de ces cables est il facile.
Jacques peux tu nous donner quelques infos sur la marche à suivre.
En fait je demande ça, non pas pour changer mes cables, mais pour mettre de nouvelles gaines
Merci et bons vols
Merci et bons vols
Jeff59, Sinus 912 tc, basé LFQO
Bonsoir ,
Excusez pour la réponse tardive !
Non c'est pas facile ....déjà il faut les bons cables et les gaines . Pour changer il faut couper le cable ( ou ce qu'il en reste ) démonter et remplacer par les cables neufs . ça peut paraître simple mais il faut du matos : pince pour sertir etc , et pour sertir la partie qui se trouve dans la queue ( où les cables se rejoignent pour aller ensuite jusqu'à la dérive ) bon courage !! bouleau réservé aux gens pas gros et souples ...! et prendre appui au bon endroit dans la queue du Sinus avec la pince sinon ....CRAC !!
Le bol que j'ai eu : j'ai un ami très bricoleur qui a du matos ...ça a pris quand même qqes heures .
Pour décoller la gaine il faut chauffer le "S" en métal . Ce qui prend le + de temps : retirer la gaine ( sur mon modèle 2 gaines l'une dans l'autre ...) et en remettre une autre plus longue cette fois ci pour bien protéger le cable sinon ça recommence ! et après aller serrer la boucle derrière les sièges et sertir ...
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions , je regarderai le forum + souvent .
a+
Jacsinus
a+
Jacsinus
- administrateur
Pour toi et l'ensemble : N'oubliez pas qu'il y a moyen de s'abonner à un sujet, voire même à un forum (forum dans le sens "rubrique").jacsinus a écrit :Excusez pour la réponse tardive !
Merci Jacsinus pour cette réponse claire.
- raybaut
- Localisation : France - Frontière luxembourgeoise, nord de la Meurthe et Moselle (54) - Micheville-Villerupt
Merci pour l'info et les conseils
Je vais vérifier
Curieux, je suis abonné au forum mais je n ai pas reçu de notifications pour cet échange
Jacques "nez rouge"
Je vais vérifier
Jacques "nez rouge"
