Test de hangar Sinus - LFPQ - 21/22 ou 28/29 Septembre 2013
Phil_solo
Message par Phil_solo »
Souhaitant devenir Sinusien prochainement, je souhaiterai savoir si un Sinus passerai eventuellement a la verticale de Fontenay-Tresigny (LFPQ), a 5 min au sud de Coulommiers, le WE prochain (21/22 Septembre 2013) ou celui d'apres (28/29 Septembre) afin de faire un essai de hangar (l'envergure passe, mais l'agencement pourrai un peu compliquer la tache).
Of course, je prends en charge la taxe d'atterrissage, le cafe et les croissants !!! ;)
Phil
Dernière modification par Phil_solo le 18 sept. 2013, 12:25, modifié 1 fois.
Re: Test de hangar Sinus - LFPQ
Salut, pour attirer les sinusiens, mon conseil serait :
  1. De compléter ton tître (date et lieux) en cliquant sur EDITER
  2. D'envoyer un MP aux personnes sur ce forum que tu as repérées qui ont des Sinus.
Le délai étant court, je crois que ça ne peut que t'aider à avoir des réponses.
Bon courage !
Phil_solo
Re: Test de hangar Sinus - LFPQ - 21/22 ou 28/29 Septembre 2013
Merci pour les conseils ;)
Et si ça ne rentre pas, il y a peut-être une solution ici :
La société 2WT fabrique des hangars à structure pneumatique. En principe moins chers et plus faciles à installer que les solides.
J'ai vu à Brançion (près de Tournus) un système génial pour Sinus:
Un simple chariot monté sur rail qui permet au sinus de rentrer de profil dans le hangar. Il suffit d'avoir la longueur, pas la largeur.
Je me demande si Ulmag n'avait pas fait un reportage sur cette plateforme ULM. C'est la piste la plus géniale que j'ai découvert.
Le système y avait été filmé
http://www.ulmag.fr/mag/tourisme/branci ... chor_video
JYL
Message par JYL »
Bonjour .
Mon sinus est au plessis belleville.Je peux venir demain 19 septembre ou la semaine prochaine. ,bien entendu en fonction de la météo .Par contre , les deux weekend que tu proposes me conviennent pas , je suis déja pris par des obligations d'aéroclub.
Amicalement.
JYL
Sinus 912 UL Ile de France
JMsinus
Message par JMsinus »
Allez Dac si croissants offert !
je te metterai photo du chariot pour sinus tricycle fait maison
plutot 28-29 car ce we coupe Icare !!!
Jerome
Phil_solo
Woaouw !
Le Sinus est une machine genial, et je vois que la communauté Sinusienne est a l'image de la machine ! ;)
Merci beaucoup pour les propositions de chariot, car cela va etre obligatoire pour mon cas (sauf a deplacer un Jodel D140 qui fait son poids !!! Mais c'est faisable)
Merci beaucoup JYL. Je t'ai repondu en MP. Demain soir serait parfait, mais la meteo semble compliquée. Quoi qu'il en soit je peux etre au terrain vers 18h. Tiens moi au courant (tu as mon numero de tel en MP)
Merci beaucoup Jerome. Meme si JYL passe demain soir, tu es le bienvenu le 28/29, et les croissants seront de nouveau au programme ! ;)
JMsinus
[img]
[/img]
raybaut
Message par raybaut »
Manipulation d'un Sinus train classique dans un hangar
A titre d'info, j'ai fait modifier un transpalette pour entrer un Sinus (tout seul, sans aide) dans un hangar Frisomat
Bien sûr le sol du hangar doit être bétonné car le transpalette n'est pas tout terrain
Voici une photo
Jacques "nez rouge"
Phil_solo
Merci beaucoup Jacques, c'est effectivement une solution astucieuse quand on est tout seul.
J'imagine que l'on peut trouver des trans-palettes d'occasion sans trop de problème. Je reviendrai certainement vers toi pour creuser un peu plus cette solution ! ;)
Encore merci
raybaut
de rien
à ta dispo pour en dire plus si besoin est
Nez rouge
Jacques
Phil_solo
Merci pour la photo de ton chariot Jerome.
J'envisage un chariot de ce type, mais pour un train classique (et si possible avec un trans-palette). Du coup, j'envisage que mon chariot soit équipé pour relever la poutre et donc le stabilo de sorte que le sinus soit en position de vol sur un genre de "berceau".
Je pense que de cette facon cela permet de gagner de la place dans le hangar (le stabilo se retrouvant a + de 2m du sol), et surtout protéger mon empennage lors de manœuvres des autres avions.
Si quelqu'un a déjà développé ce genre de "chariot/berceau", je suis preneur, of course !!!! :)
raybaut
hum, là je donne ma langue au chat
dans mon cas j'avais mis la roulette de quaue sur une planche en bois à roulettes folles à 10 ou 20 euros de manip de meuble (avec une échancrure pour que le pneu de la roue AR s y encastre
mais bien sûr on peut imaginer de surélever cette planche mais de qq dizaines de centimetres
La profondeur est normalement à environ à 160 cm ... je dis cela pour l avoir prise dans le haut du nez et ma femme dans l oeil ( je fais 169 cm )
Je ne vois pas trop
Jacques
Nez rouge
Phil_solo
J'essaierai de faire un petit croquis de mon projet ce soir et je le soumettrai pour avoir des avis ou des idées supplémentaires ;)
Phil
