Helice pas variable Pipistrel : recherche info maneton
p8062001
Qui sait reconnaitre les anciens manetons qui cassaient quelque fois, des nouveaux ?
Cdlmt
Alexandre
Modo Maglite: ai fait une petite correction du titre. Tu ne veux pas parler d'une hélice PV en général, mais d'un type bien précis.
Cdlmt
Alexandre
Dernière modification par p8062001 le 28 déc. 2013, 21:28, modifié 2 fois.
- jean66
Re: Helice pas variable Pipistrel : maneton
Tien en passant, hésiste il des remplaçantes a celle d origines, plus performante par exemple ? et de quel marque sont celle d origine ?
- simonechelard
Re: Helice pas variable Pipistrel : recherche info maneton
Bonjour et bonne annėe Jan66
Tu trouveras la rėponse dans la page 3 du forum PIPISTREL rubrique hėlice à pas variable.
L'auteur du post à eu un problème ėquivalent.
J'ai eu un sinus avec l'ancienne hėlice, la forme est très diffėrente, tu l'aurais remarquė lors de l'achat.
C'est peux être la raison pour laquelle PIPISTREL indique une rėvision toutes les 250 h.
Comment t'es tu apperçu du problème , vibrations, jeu dans les pales ?
Simon
Simon
- jean66
Hello bonne annee...je précise que je n est eu aucun problème d helice mais je me demandais si il n y avait pas un modele encore plus performant a ce jour ?
p8062001
Bonne année à tout le monde (et bon vols en 2014)
Pour répondre à Simonechelard, c'est moi (p8062001) qui demande comment on reconnait les manetons car sur la doc de réparation correspondant à la dernière version de pas variable, il est bien précisé qu'il y a un changement à effectuer. D'après ton dernier post je devrais plutôt comprendre qu'il y a un maneton pour la première génération et un deuxième pour la deuxième et c'est tout (pas deux versions pour la dernière génération de pas variable)?
a+
a+
- simonechelard
Bonjour p8062001
Dėsolė, j'ai confondu les intervenants.(jean66)
Mon sinus est de 2003. J'ai fait rėparer mon hėlice l'annėe dernière chez PIPISTREL et je n'ai pas eu de remplacement de mannetons. Je pense que cela aurait étė fait par l'usine s'il y avait modification.
Peux tu nous expliquer comment tu t'es apperçu du problème ?
Simon
Simon
p8062001
La photo issue du post provient d'un autre post sur ce forum car je n'ai pas eu de casse de maneton à proprement parlé.
En fait j'ai du démonter l'ensemble car j'avais trop de jeu dans les roulements et avant de tout remonter je me pose la question du contrôle/changement des manetons sachant qu'il y a une note à ce sujet dans la doc de réparation.
a+
a+
p8062001
Je "me" réponds en copiant la réponse de pipistrel (jaka Filipic) :
Part number 5010196 are the two grub screws M6x26, which as I can see from the picture you send, you already have installed in your blades – one of them seem to be broken?Before these two grub screws there were installed normal screws with hexagon heads – this is the change that is mentioned in the manual.
Pour ceux qui ne maitrise pas l'anglais, l'ancien support était une vis à tête hexagonale le support actuel est une tige filletée.
