touche de contact Brauniger
- Cybervoix
Bonjour depuis quelques temps j'ai des soucis avec les touches de contact de mon Brauniger. notamment les flèches pour monter ou descendre qui n'agissent plus.
Que dois je faire ? Je pense que c'est un soucis de contact.
Cyrille
Cyrille
sinus76
Re: touche de contact Brauniger
Bonjour Cyrille,
Si les contacts sont en cause, je vois 2 possibilités:
1- Si les contacts sont des composants soudés sur la carte électronique, alors un électronicien pourrait les changer. Si les contacts sont réalisés par une membrane caoutchouc (comme dans les télécommandes de télévision), l'usure est difficile à corriger.
2- Le plus simple est peut-être de poser la question directement à Brauniger. Il y a quelques années, je leur ai renvoyé le mien pour une mise à jour suite à une modification du capteur de pression d'huile. Le dialogue, en anglais, a été efficace, le délai correct et le coùt raisonnable.
J'espère que mon message peut t'aider.
- alaindepau
- Localisation : France - Pyrénéées atlantiques - Andoins (LF6451)
Dans les deux cas, l'ouvrir et mettre du KF Contact, en general l'amelioration est immediate.
- cyril giraud
Salut
J'ai eu la même tuile ,ce qui me permettait de monter le qnh mais plus de le descendre ,par conséquent je ne volais que par beau temps ... A moins que ce ne soit l'inverse ...
Bref au bout de quelque temps ça s'est remis à marcher à ma grande surprise et depuis je n'ai plus de problème ,je peux donc voler quelque soit la météo et sa pression,oû presque !
Est ce une longue période d inactivité qui autorise de la rouille à se loger par la ,puis des manipulations qui font que le contact remarche ?
Je me suis permis de répondre juste pour confirmer que ce n'est pas une panne irréparable donc pas de panique ,et une belle série de photos du cul du brauniger avant de démonter car il me semble me souvenir que c'est un beau bordel de fils la bas dedans ...
Salut
Salut
sinus 912 train classique injection lad
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
- Cybervoix
En effet Cyril.... après avoir démonté et ouvert le Brauniger ou on a rien remarqué nous l'avons remonté et il refonctionne normalement.... joies de l'électronique !
- cyril giraud
Cool!
Sympa quand ca joue dans le bon sens!
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
