PB de strobes sur FK9
Drick
Message par Drick »
Nos strobes ne marchent plus!
La recherche de panne n'a pas été difficile: Le condo à "explosé":
Vu le circuit imprimé, ça ne me permet pas très réparable....
J'ai essayé d'appeler Kuntzleman Electronics aux Etats-Unis, mais ça ne répond pas, pas de site web non plus...
-Quelqu'un a déjà eu ce problème? Comment vous en êtes vous sortie?
D'avance merci.
Airfan1
Re: PB de strobes sur FK9
Message par Airfan1 »
Bonjour, C'est peut-être l'occasion de passer en LED. Plus visible, consommation électrique moindre.
Surtout que ça existe fabriqué en France !
La société RayLight porte un nom terriblement anglophone, mais elle est bien française, et elle fabrique d'excellentes feux à LED...
Ils ont récemment changé le logiciel du site, ça ne marche pas encore complètement, mais les feux, eux, sont excellents.
En plus ils ont de nombreux revendeurs, par exemple : RUBY AIR SERVICES ; FLYING MECA ULM ; AEROMAX SERVICES ; BARGE AVIATION ; YANKEE-ROMEO.
Et la dernière chose, mais pas la moins importante : les feux RayLight sont garantis sans parasites.
Le circuit imprimé est bien cramé mais l'ensemble est toujours disponible pour $149 avec le feu à éclat.
http://www.uflyit.com/kuntzlem.htm
Et le boitier électronique P/N 11-05-116 pour $110 , probablement chez Aircraft Spruce.
sonex710
Message par sonex710 »
Les produits Raylight sont tous disponibles.
Il suffit d'envoyer sa demande par mail à contact@raylight.fr
L'équipe Raylight.
Patricklfgo
Message par Patricklfgo »
bonsoir, lorsqu'un circuit imprimé simple comme celui ci est cramé, il existe une vieille façon de réparer que nous utilisions dans la grande aviation , c 'est tout simplement de souder des fils entre les plots afin de refaire un circuit en remplacement de la piste cramée. Coût 00 euros ( si tu as du fil fin dans tes tiroirs)
valable uniquement en courant continu faible ou alternatif avec des freq basses ( 400 hz)
Replique SE5
sonex710
Oui ... mais attention, il y a de la haute tension ! Il ne faut vraiment pas mettre les doigts :shock:
Et certainement que plusieurs composants seront à remplacer.
Drick
Message par Drick »
Pour info, on a changé le condo et "recablé" le circuit imprimé comme mentionné ci-dessus; Ça marche pas! Doit effectivement y avoir plusieurs composant de nases... Solution abandonnée.
-On a reçu une offre de l'importateur FK Aircraft France: 200€ pour le boitier électronique
Drick
Message par Drick »
Pour info, on a changé le boitier que nous a vendu l'importateur; Et ça remarche!
Bons vols à Tous.
