FK9 projet roues tout terrain ou "toundra" Avis ?
- Jean Bossy
- Localisation : France - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Bouches-du-Rhône - Aix - Les Milles
Qui a déjà équipé son FK9 tricycle de roues de plus grande dimension que les 6.00 x 6' d'origine, par exemple des 8' ?
Je voudrais avoir une idée du changement de capacité tout terrain et du coût global approximatif.
Que monter aussi en roue avant.
Merci,
Merci,
- REBEL 74
Re: FK9 projet roues tout terrain ou "toundra" Avis ?
Bonjour Jean.
Penses tu que faire du tout terrain avec un FK9 tricycle(Mark 3 ou Mark4) soit une bonne idée, lorsque l'on sait que le train avant de ces machines est plutôt fragile ?
En espérant que nous aurons le plaisir de nous rencontrer, en avril, à Bourg en Bresse si le projet va à son terme.
Amicalement.Gui-François
Bonjour Jean,
as-tu examiné la possibilité de modification de ton appareil en train classique ?
Gazaile 100 pourrait peut-être te donner des infos à ce sujet.
Une fois cette conversion réalisée (si c'est possible), tu aurais une meilleure base pour réaliser ton projet.
Dernière modification par Luciano le 21 janv. 2013, 08:31, modifié 5 fois.
Bonjour à tous,-
Ma version de tr-ain classique est "maison", puisque le XK9 est une reconstruction. Je n'ai plus la lame de train en composite originale, mais un) "puits de train" soudé à la cage et des barres d'alu 7075.
Toutefois, le FK9 original est modifiable, les fixations du train étant extérieures, et la lame identique à tous les modèles FK (9-12-14)
FK propose les deux versions, donc ça doit être faisable. La reprise d'efforts doit se faire un peu plus en avant sur la cage, mais tout doit etre prévu d'avance. C'est l'adaptation de la roulette qui va prendre plus de temps à mon avis.
Une raison de plus pour se retrouver à Bourg en Bresse, et pouvoir comparer les 3 versions.
En attendant ces "gros travaux", je suis aussi de l'avis de Rebel74: la roulette de nez est trop fragile pour s'amuser à y mettre une grosse roue et faire du tout terrain. En plus, ça risque de ne pas être très beau
Jean, il est donc définitivement temps de passer au train classique
- Marc B
Le nouveau train avant (sur le FK9 ELA) a été bien renforcé.REBEL 74 a écrit :Bonjour Jean.
J'ai fait quelques altisurface "sportives" en 2012, résultat impeccable.
Maintenant, je dois avouer que je touche très tard, voire le plus tard possible avec le train avant pour le solliciter le moins possible et éviter toute projection sur l'hélice.
Actuellement, j'ai juste monté des pneus agricoles sur le train principal, plus épais sur les flancs tout en gardant les cotes de départ.
Pour le reste, il faut espérer qu'on ne fera plus de boules de neige en avril
- Jean Bossy
Le tricycle je conais un peu... (1)Penses tu que faire du tout terrain avec un FK9 tricycle(Mark 3 ou Mark4) soit une bonne idée, lorsque l'on sait que le train avant de ces machines est plutôt fragile ?
Ma version de tr-ain classique est "maison",......
En attendant ces "gros travaux", je suis aussi de l'avis de ...: la roulette de nez est trop fragile pour s'amuser à y mettre une grosse roue et faire du tout terrain. En plus, ça risque de ne pas être très beau
Le nouveau train avant (sur le FK9 ELA) a été bien renforcé. J'ai fait quelques altisurface "sportives" en 2012, résultat impeccable.
Maintenant, je dois avouer que je touche très tard, voire le plus tard possible avec le train avant pour le solliciter le moins possible et éviter toute projection sur l'hélice. ...J'ai juste monté des pneus agricoles sur le train principal, plus épais sur les flancs tout en gardant les cotes de départ.
Comme l'explique Gazaile (bonjour JM !), le chantier est important et le résultat n'est pas garanti ni mignon devant.
Un grand merci à tous pour vos avis, en particulier pour l'idée du pneu renforcé agricole.
(1) D117 D119 DR1050 DR250 Z326 MS733 CP301 sans oublier le D140
- REBEL 74
C'est bien tout ça, mais tu ne nous as pas dit si t'étais partant pour Bourg en Bresse en avril ?
- acrobate
Marc,
je suis très intéressé par la Corse. Je ne sais pas m engager aujourd'hui en raison de mon boulot mais je vais tenter d aller dans ce sens.L ' À/R dans la journée me,paraît utopique...et dommage.
Slts
Slts
- Marc B
Ce n'est pas une idée personnelle, mais celle d'un instructeur montagne qui propose de faire l'A/R pour se familiariser un jours de temps favorable, et de le faire avec nous (il connait bien la Corse).acrobate a écrit :Marc,
Slts
CAVOK non stop de Belgique à la Corse et retour... pas simple. Un raid a plus de chances d'aboutir. L'idée est là. Voilà voilou
