Poids à vide d'un Savannah avec 912?
flyingman
Bonjour à tous.
Quel serait le poids à vide d'un Savannah avec un ratox 912 (80 cv) sans peinture et instrumentation minime ?
D'avance merci.
D'avance merci.
Lochardet
Re: Poids à vide d'un Savannah avec 912?
Quand j'avais construit le mien: un VG (pas un XL ni un S) sans peinture, sans radio ni transpondeur, mais avec un 100CV et des roues brousse j'étais à 279 kg...
flyingman
Merci Lochardet.
Connaissez vous la différence de poids entre les roues standards et toundra?
Cordialement.
Cordialement.
- jeromefalc
Mon Savannah S avec roues brousse, radio, transpondeur et parachute : 286 kg. Mais j'ai fait attention : instrumentation électronique MGL (SAV au top en passant), Roues et freins Beringer, pas de moquette, rien d'inutile et pas de peinture excepté les morceaux en composite. Sinon sans faire attention, équipé comme moi tu dépasses les 300 kg.
Lochardet
Si je me souviens bien c'était 3,5 kgflyingman a écrit :Connaissez vous la différence de poids entre les roues standards et toundra?
flyingman
Ok merci bien pour ces infos.
Celag38
Je déterre le sujet mais savez-vous quelle est la masse à vide maximale pour un savannah S équipé d’un 912 UL 80HP et d’un parachute?
Merc
Merc
Patrick25
Celag38
Merci Patrick25 ! J'ai encore un peu de marge avec 299kg.
Patrick25
En principe c'est indiqué sur ta fiche d'identification ?
Celag38
L’appareil n’est pas encore identifié. Je viens de mettre le dernier rivet.
