T° d'huile a 70°C apres revision vs 90°C avant revision
FoxRoméoFox
Message par FoxRoméoFox »
Je viens de récupérer l'ULM Savannah de mon père qui etait en maintenance depuis qques mois (grosse révision moteur) qui est équipé d'un moteur Rotax 100 chevaux. La révision intégrale du moteur a été faite, sauf que quand j'ai volé pour la première fois avec aujourd'hui, eh bien la température d'huile moteur était stable pendant tout le vol à 70 degrés, alors qu'en temps normal on est plutôt à 85 / 90 degrés. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il y a des risques ? Est-ce qu'il y a un danger ou pas ?
Merci pour votre retour
Re: T° d'huile a 70°C apres revision vs 90°C avant revision
Ils ont peut être simplement enlevé un scotch sur le radiateur d'huile, ou un faux contact sur la sonde. En tout cas 70° c'est trop bas.
FoxRoméoFox
Hello Serge
Alors suite a une grosse revision moteur (900h) , je l'ai recup hier (depuis l'avoir deposé cet été...) , RAS a part la T° d'huile a 70, auj beau vol de 2h par 20°, et la niveau T° d'huile on oscillait entre 75° et 80° Max ...
Tjr RAS, j'ai juste fait le test au sol de boucher avec des chiffons l'entrée d'air, donc le radiateur a huile completement bouché par les chiffons, et la je suis passé, a 2400 Tours minutes au sol, de 75° a 110 ° en en 3 a 4 min max, ce qui prouve donc bien que la sonde fonctionne bien ...
C'est donc juste qu'en cette periode hivernale, meme si depuis 2j il fait une T° correcte, il faudra donc calfeutrer un petit peu le radiateur , et ce en attendant les beaux jours ... (que conseillez vous : Scotch Alu sur toute la largeur, mais seulement sur environ 1/3 de la hauteur ? ) (ou autre ?)
A moins que vous ayez d'autres remarques ou solution, auquel cas je suis grave preneur
FoxRoméoFox
Si vous avez une reference de scotch alu a me proposer je suis preneur 8-)
xav13
Message par xav13 »
Oui, le scotch alu que tu trouves au rayon fumisterie en magasin de bricolage, celui qui sert à étanchéifier les tubes d'évacuation des fumées entre eux. Ce sont des rouleaux de la taille des scotchs d'emballage, de largeur équivalente aussi. Bref, avec un rouleau tu fais une vie.
Xav ta répondu, pour la surface, commence par 1/3.
FoxRoméoFox
Pk, du coup j'ai craqué et commandé un rouleau taleur sur amazon, je vais donc m'en occuper demain ou samedi ...
Revenir à « FORUM des ICP »
