Storch HS : Purge frein
pierreb
Message par pierreb »
Je souhaite faire une purge de mes freins.
J'ai un purgeur de frein pour voiture/moto. Je l'ai déjà utiliser sur un Hanuman à l'époque mais sur le Storch, je ne vois pas de bocal de remplissage.
Vous faites comment du coup ?
Pierre.
luc 27310
Re: Storch HS : Purge frein
Message par luc 27310 »
Bonjour Pierre,
loin de moi l'idée de remettre ta parole en cause, mais sur mon appareil il y a bien un bocal de remplissage parallélépipède de la taille d'une grosse boîte d'allumettes entre les sièges, tu n'as pas ça ??
Sinon ce serait peut-être un modèle ressemblant au freinage VTT?
pierreb
Si si je l'ai :)
Ok, je parlais plus d'un bocal en plastique.
Du coup, c'est plus simple en fait....merci
luc 27310
Ouffff😊😊
Je ne sais pas si ce que j'avais fait est bien, mais ça avait fonctionné; purge par les étriers en poussant le liquide avec une grosse seringue + tuyau souple. J'avais ouvert le bocal mais attention, même en poussant tout doux, ça a fait un geyser qui a bien arrosé les sièges...
Prendre donc les précautions qui s'imposent 😉.
Revenir à « FORUM des FLY SYNTHESIS »
