Point de rouille
pierreb
Point de rouille
Sur mon Storch HS, j'ai quelques points de rouille sur certaine vis. Quel est la meilleur solution pour les supprimer ?
Merci à vous.
Pierre.
Merci à vous.
Pierre.
Re: Point de rouille
Bonjour, changer la vis. Sinon il faudrait la décaper au mieux et mettre du ferose ou autre, mais sur des vis je vois pas bien l'intérêt
bonjour,
Vis de fixation de hauban, comme le dit bien Lucas ne pas réfléchir et changer vis et écrous, l'idéal serait sans doute de trouver du bi-chomaté mais pas certain que ça existe toujours. Les tubes blancs train/hauban ont également des traces de début de corrosion. C'est peut être aussi le cas du hauban, tu verras ça au démontage, vérifier qu'il n'y a pas de départ de crique et il faudra traiter tout ça pour être tranquille ......
Bonnes bricoles
Merci Lucas pour le ferrose, connaissais pas et semble t-il beaucoup mieux que le framéto
Bonnes bricoles
