Test batterie interne
Olivier62
Bonjour, j’ai un message - b/u batt test needed- qui s’affiche sur mon CTSL ( dynonHDX) quelqu’un peut il m’expliquer comment réaliser un test de la batterie interne? (… et d’ailleurs y a t’il une batterie externe? Quel est la différence?)
D’avance merci pour votre aide.
Re: Test batterie interne
Je suppose qu'il s'agit d'une batterie interne du Dynon...
Il peut y avoir une pastille de sécurité qui assure le fonctionnement, lorsque l'alimentation de bord est interrompue. Cela voudrait dire qu'il faut la changer.
mbenoit
1 fois par an, le Dynon demande à réaliser un test pour vérifier l'état de sa batterie interne(rien à voir avec la batterie du CT). Si le message s'affiche, voici la procédure. Après avoir coupé l'alimentation du Dynon, ce dernier reste allumé qq. secondes en étant allumé sur sa batterie interne. En bas de l'écran, un message s'affiche pour demander à l'opérateur de lancer un test batterie. Lancer ce test (qui consiste à forcer le Dynon à rester allumer pendant au moins 45 minutes). Si le Dynon est toujours allumé après 45 minutes, alors il se coupera automatiquement, et lors du prochain allumage du Dynon, le message d'alerte ne devrait plus apparaitre... mais souvent remplacé par B/U Bat low. C'est normal, car la batterie du Dynon déchargée par le test génère ce message. Partez voler qq. heures pour la recharger !
