bride de carburateur HS
plgrange
Message par plgrange »
Bjr
En réalisant une synchronisation de mes carburateurs, j'ai constaté qu'une des deux brides avait rendu l'âme (mon moteur a 1100 HDV).
Après quelques recherches sur le net, j'ai pris connaissance d'un BS et d'une alerte de la FFPLUM sur ce point.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? D'ou vient cette usure ( jamais vu en moto, même sur ma très vibrante Triumph Bonneville "classique" de la fin des années 70 ).
Hormis le changement des deux brides (of course...) et sachant que mes carbus ont été rénovés aux 750 HDV (kit complet), y a-t-il autre chose à vérifier ? :roll:
Merci (une nouvelle fois) de votre aide
Dernière modification par plgrange le 03 nov. 2017, 10:00, modifié 1 fois.
Patrick25
Re: bride de carburateur HS
Message par Patrick25 »
C'est un point faible connue depuis très longtemps, il faut changer les brides régulièrement sans attendre la présence de craquelure.( Comme les durites caoutchouc...)
jean françois 16
Pour info ces brides sont maintenant plus rigides et résistantes (dixit P Pouchés sur le tour ULM)
Jean françois
Gabinger
Message par Gabinger »
Bonjour, les brides c'est un classique, j'avais suivi la recommandation et j'avais changé les miennes... en même temps que les joints de carbu.
Après ce qu'il faut regarder pour ces choses là, ce sont les heures moteur mais surtout les années ! Des joints de carbu c'est à remplacer tout les 6 ou 7 ans...
plgrange
merci de ces précisions, je l'ignorais..
Pour m'éviter un autre frisson rétrospectif en imaginant que cette bride aurait pu céder en plein vol, voir au décollage... :( , je suis en train de me coltiner tous les BS depuis 2007.
histoire de ne pas passer à côté de quelque chose d'important, y a -t-il d’autres faiblesses "bien connues" du même genre (hors la saga des flotteurs que j'ai changés le mois dernier) dont je devrais me méfier ?
ICARE1951
Message par ICARE1951 »
Personnellement je change ces brides tous les ans pour être tranquille....
ICARE
yellow_submarin
Message par yellow_submarin »
Pour répondre à la différence vis-à-vis de la moto, il est probable que l'accumulation de chaleur sous le capot (qui n'existe pas, en moto) soit la raison du vieillissement accéléré du caoutchouc.
Vieillissement = plus raide = craquelures.
bonjour si tu veux savoir tous ce qu'il a à faire sur ton moteur il suffi de selectionner "by engine serial#", de rentrer le modèle et le N° de série ici et ça te sort tout le suivi a faire.
http://www.rotax-owner.com/en/support-t ... -bulletins
plgrange
merci à tous.
J'ai compilé tous les BS concernant mon moteur, il en est resté moins de 5...
J'en profite pour changer la pompe à carburant, commandée chez Loravia qui m'a conseillé de changer aussi et par principe toutes les durites... :|
Revenir à « FORUM des FLIGHT DESIGN - CT »
