Comment changer les pneus du train principal sur 601XL ?
BravoVictor
Re: Comment changer les pneus du train principal sur 601XL ?
Merci. J'ai encore pleins d'autres questions. Je vais ouvrir d'autres threads. J'espère pas trop vous gonfler !
- 61LP
Bonjour.
A la vue des photos ci dessus ,je comprend mieux vos difficultés à démonter les jantes.
En montant les vis à tête six pans creux dans l'autre sens ,c'est a dire tête coté disque ,vous pouvez maintenir la tête avec une clé Allen et desserrer l'écrou avec une clé de 10 .
La séparation de la jante ce fait sans problème et pas besoin de sortir le moyeu et démonter le disque.
Attention aussi au serrage de la vis en bout d'axe ,vérifier bien le libre rotation de la roue si non vous appliquez des efforts latéraux sur les roulements qui ne sont pas prévus pour ça.
Personnellement j'ai mis des entretoises entre les roulements ,idem sur la roue avant.
Les plans de CZAW ne le prévoient pas , dommage c'est un montage de mécanique le plus élémentaire !!!
Jean
Jean
