Nouveau pilote zenair 601xl
Arnobowling
Après avoir lu beaucoup de sujets, je souhaiterais avoir quelques aides sur la prise en main du 601xl
J’ai été lâché sur pioneer 300 et maintenant la prise en main du zenair…
Au bout de 5 heure j’arrive à décoller, garder mes vitesses, mais en final ça se complique…
Le manche me paraît dur en roulis, je sort les voler ( pas beaucoup) à 120km/h et au moment de l’arrondi, même en étant doux sur le manche, j’ai l’impression qu’il remonte, redescends, remonte…jusqu’au touché des 3 roues quasi en même temps…
Quelques questions :
Quelles sont vos vitesses d’approche et la position des volets?
Est ce que la prise en main de l’arrondi à été aussi difficile pour vous?
Comment me repérer sur les crans de volets?
Aussi ma roue avant vibre beaucoup au décollage en roue libre pendant une bonne dixaine de seconde…est ce normal ?
Désolé j’ai beaucoup de questions je pense que vous me comprenez je suis nouveau pilote!
Merci en tous cas
Merci en tous cas
Re: Nouveau pilote zenair 601xl
Je fais comme toi, sortie un peu des volets à 110-120.
Si tu touches après avoir bien cassé la vitesse, tu es bien cabré donc j'ai l'impression que si tu touches les 3 roues presque en même temps, c'est que tu touches à vitesse trop élevée.
- stol
Bonjour et bienvenue ici et dans le ciel des Zénairmen
Pour la roue avant: équilibrage.
Pour la position des volets, j'ai installé 2 microswitch sur le moteur su vérin et 3 leds au TDB; 1verte pour rentré, 1 orange pour 10° et 1 rouge pour plein sorti.
La prise en main de l'arrondi n'a pas été particulièrement difficile, l'appareil se pose fort cabré, la vitesse à l'arrondi se situe vers 70 la finale à 90/100 et 10°. J'ai aussi installé des turbulateurs permettant de réduire les vitesses de décrochage d'une dizaine de km/h aussi bien en lisse qu'avec les volets.
Bizarre que le manche te paraisse dur, pour ce qui est des sinusoïdes à l'arrondi; vitesse trop élevée et attention le 601 au manche se pilote sur une pièce de monnaie surtout sur la profondeur.
Arnobowling
Hello!
Super merci pour vos réponses ça m’aide beaucoup!
Et merci pour les précisions. Ça paraît peut-être bête mais quand ont débute toutes les informations sont bonnes à prendre..
Pour la roue avant l’appareil est resté au sol depuis le mois de juillet ( je le sortais tous les 15j/3 semaines pour le démarrer simplement), donc peut être qu’il y a un plat sur le pneu. Je l’ai mis à 2,2bar et c’est pareil.. j’étudierai en profondeur
Pour les micro switch c’est une superbe idée ! Auriez-vous une photo de l’installation sur le moteur ( ou le vérin) svp?
Pour l’arrondi, je n’ai pas regarder la vitesse mais à peine je tire le manche qu’il remonte, donc peut être trop rapide effectivement.
Si vous avez aussi une référence de revue technique ( je ne sais pas si ont dit comme une auto) je suis preneur pour pouvoir la commander pour faire les révisions ( tensions de câbles, vérification divers cellules..)
Encore un grand merci pour votre aide!
Bon week-end à vous tous
- stol
Pour la photo, j'essaierai d'y penser la prochaine fois que je vais voler. inscris toi sur le site zenith aircraft low wing, bon c'est en papou mais tu maitrises peut être le Breton sinon y'a Gogole et il y a une foule de renseignement et une communauté de pilotes et constructeurs de 601.
Arnobowling
Merci bon dimanche
Merci !
Merci !
- stol
Bonjour.
J'ai fait la photo mais je suis infoutu de la mettre sur le fil et je ne veux pas perdre de temps là dessus, je suis une buse en informatique et n'aie plus le temps ni le goût d'y remédier. si cela t'intéresse, passe moi une adresse et je te l'envoie.
Arnobowling
Je reviens vers vous pour un conseil si vous le voulez bien?
En tant que nouveau breveté, sur un zenair 601, quelle limite de vent conseillez-vous pour faire les premiers tour de piste en solo?
Vent de face et rafale , à 45 et à 90 degrés de la piste?
Je suis de prêt la météo parapente pour les vents et la station météo de l’aérodrome…
Merci d’avance de vos réponses!
Arnaud
Arnaud
Airfan1
Le mieux serai de demander à l'instructeur qui t'a formé. Lui il te connait !
Très bons vols,
Très bons vols,
Sur le site de l'excellent SevenJohn, au paragraphe ''électronique'' tu trouveras un montage permettant d'afficher la position des volets :
https://sevenjohn.monsite-orange.fr/pag ... 9f102.html
Arnobowling
Évidemment ! Mais j’aimerais avoir plusieurs avis et expériences…Airfan1 a écrit :Le mieux serai de demander à l'instructeur qui t'a formé.
PePe
Pour faire les premiers tours de piste en solo ?
Idéalement, zéro vent latéral...
Le manuel donne un vent latéral maximal (plein travers) de 35 km/h. Cela implique de bien se connaître et connaître la machine. Toujours garder en tête que les valeurs des manuels (distances, autonomie, limitations) ont été établies par des pilotes d'essai. Ce que pour la plupart ne sommes pas.
Le manuel indique aussi un décollage à 80 km/h, palier d'accélération jusqu'à 110 km/h puis montée initiale.
VS1 à 73 km/h
VS0 à 63 km/h
Donc plein volets, la vitesse d'approche en finale doit être autour des 85-90 km/h (1,3xVS0 en prenant un peu de marge supplémentaire).
Par contre, l'atterrissage 3 points en train tricycle, attention. La roulette avant n'est pas faite pour ça, et cela veut en général dire qu'on a "forcé" l'avion qui n'a pas du tout l'incidence d'un avion prêt à se poser.
Donc bien se forcer à tenir l'avion, à lui refuser le sol jusqu'à ce qu'il touche comme une fleur sur le train principal, la roulette avant bien en l'air.
Source pour le manuel : https://tousenvol.com/files_storage/man ... ir-650.pdf
VS1 à 73 km/h
VS0 à 63 km/h
Salut, moi je trouve que 90km/h c'est trop peu avec cette machine : pente très raide, très peu d'énergie pour arrondir. Je suis plutôt à 100/105.
Piste de 280m en herbe et freins très moyens.
Arnobowling
Merci pour votre aide les gars!!
( je n’avais pas vu les réponses je reçois un mail qui part en courrier indésirable à chaque fois..)
Bonne journée à tous
