Vibration et commandes de volets 701
Y Déjardin
Bonjour, je suis nouvel utilisateur d'un Zénair 701 rotax 912 ul, mon ulm me parait super mais j'ai toutefois un petit souci de vibrations lorsque je réduis les gaz, à partir de 4300 tours et moins, une vibration assez forte se ressent dans le fuselage. J'ai cherché partout (moteur hélice), j'ai mis en tension la trappe de visite sous le fuselage mais rien y fait. Qlq aurait il eu ce problème ?
J'ai également des difficultés a sortir les volets, le levier est trop petit et ne présente pas suffisement de bras de levier pour l'actionner. Existe t il une commande style frein à main de voiture pour équiper un 701 ?
Un grand merci pour vos réponses.
Y Déjardin
Y Déjardin
laverlochere
Re: Vibration et commandes de volets 701
le mieux est de prendre contact avec le concepteur puisque depuis sa retraite, il réside en France.
VNE
Changer silent blocs.
Si pas ça : intervertir réducteur avec autre ULM.
Vérifier calage chaque pale hélice ?
Marie
Pour la sortie des volets, êtes-vous sur de bien respecter la vitesse de sortie des volets ? Parce que quelques km/h de trop rendent parfois la commande très dure et c'est fait exprès...
A Vipac
En quoi ça consiste ?Y Déjardin a écrit :j'ai mis en tension la trappe de visite sous le fuselage
Y Déjardin
Je ne savais pas, je vai essayer de trouver ses coordonnées.laverlochere a écrit :le mieux est de prendre contact avec le concepteur puisque depuis sa retraite, il réside en France.
MERCI
Yves
Y Déjardin
Les silent blocs sont en TBE et l'hélice est parfaitement calée. Il semblerait que ce soit une vibration sur le fuselage mais impossible de trouver.VNE a écrit :Changer silent blocs.
Un grand MERCI
Yves
Y Déjardin
Oui je respecte la vitesse, mais même 20 km/h en dessous rien y fait.Marie a écrit :Pour la sortie des volets, êtes-vous sur de bien respecter la vitesse de sortie des volets ? Parce que quelques km/h de trop rendent parfois la commande très dure et c'est fait exprès...
Un grand Merci
Yves
Y Déjardin
J'ai tendu une cordelette entre le dessus du fuselage et le centre de la trappe de visite, cela m'a diminué la vibration mais pas fait totalement disparaitre. Il semblerait que ce soit les paroies du fuselage qui vibrent, je vai essayer d'utiliser la même technique (cordelette) pour les paroies.A Vipac a écrit :En quoi ça consiste ?Y Déjardin a écrit :j'ai mis en tension la trappe de visite sous le fuselage
Un grand Merci
Yves
laverlochere
pour neutraliser les vibrations ( pourquoi existent - elle ? ) vous pouvez coller des barrettes de klegecell de faible densité.
Il s'agit peut être d'un problème de tôle distendues ? est-ce cela ?
a mon avis, si vous devez avoir la visite de C. Heinz, il serait préférable de l'attendre, il ne pourra que vous donner de très bons conseils.
Admin : ne confondez pas vos interlocuteurs SVP
Ce n'est pas "Y Déjardin" qui recevra la visite de Chris Heinz .C'est "bruno" qui recevra cette visite pour le nouveau moteur qui équipera son 701.
servais
bonjour, voir au niveau réglage des carburateurs cela est bien connu sur les Rotax 912, équilibrer les carburateurs.Y Déjardin a écrit :Bonjour, je suis nouvel utilisateur d'un Zénair 701 rotax 912 ul, mon ulm me parait super mais j'ai toutefois un petit souci de vibrations lorsque je réduis les gaz, à partir de 4300 tours et moins, une vibration assez forte se ressent dans le fuselage. J'ai cherché partout (moteur hélice), j'ai mis en tension la trappe de visite sous le fuselage mais rien y fait. Qlq aurait il eu ce problème ?
Y Déjardin
Un article est paru dans une revu ULM à ce sujet.
A controler sérieusement.
Y Déjardin
Merci à vous,
Je vérifie sérieusement
Yves
Yves
servais
Il serait bon de faire controler les carburateurs, ils peuvent être déséquilibrés, ceci provoque de grosses vibrations.
servais
Pour les volets, il est très indiqué de les électrifier, de + ils sont programmables et assez peu couteux à l'achat.
Cela procure une plus grande souplesse et surtout plus sécurisant lors du maniement.
Y Déjardin
Bonjour et Mercide votre réponse,
Je voulais éviter cela mais je crois que je n'ai pas trop le choix, connaissez vous des systèmes peu onéreux et pas trop lourds?
Salutations
YD
Salutations
YD
