Quelles sont les performances STOL des Skyranger ?
Fabien
Je regarde pour un ulm que je souhaite simple, solide et sain. Une machine pas trop chère pour faire des petites balades.
La série des skyranger semble parfaitement coller à cette description.
Je n'ai pas d’exigence sur les performances en vol, mais il faut une machine qui peut opérer d'une piste de 200 m.
A lire les commentaires sur ces pages, cela ne semble pas poser de problème.
Cela dit, les brochures du Swift indiquent 400 m pour un posé avec passage des 15 m, et 170 m de roulage pour décoller.
Je dois dire que 400 m c'est ce que je faisais avec un FK9 MK3 et ses volets peu braqués pas vraiment STOL et sans jouer avec le feu. De plus 170 m pour décoller, c'est tout simplement trop pour légalement utiliser une piste déclarée à 200 m (140 m maxi pour l'aviation civile)
Par ailleurs, le manuel d'un VMax, donne 100 m pour le décollage !
Alors le VMAX 9,5 m décolle-t-il vraiment plus court que le SWIFT ? La copie du manuel trouvée sur le net est elle fausse ?
J'avoue que je suis un peu perdu sur sa capacité à utiliser une piste courte et un peu enclavé. Si des utilisateurs de VMAx et de Swift pouvaient m'éclairer sur leurs expériences et les valeurs réelles des manuels de vol, je leur en serait reconnaissant.
flyingman
Re: Quelles sont les performances STOL des Skyranger ?
Pas avec un sky ranger (Synairgie, VFun, VMax) de 65 cv (avec un rotax 582), il est donné pour 280 mètre. Mais je ne souviens plus si c'est pour le décollage ou le passage des 15 mètre.Fabien a écrit : Je n'ai pas d’exigence sur les performances en vol, mais il faut une machine qui peut opérer d'une piste de 200 m.
Je pense que oui, le VMAX décole plus court car sa charge alaire (car envergure plus grande que celle du SWIFT) est plus faible.Fabien a écrit :
Bonne recherche.
Arka_Voltchek
J’ai déjà décollé sur une piste de 100m avec un Sky, et j’ai déjà atterri en 150m. Mais une chose est sûr, il faut être précis et pas gâcher de la place. Par contre sur 300m j’ai toujours eu de belles marges.
- jeromefalc
Si la finale est dégagée, pas d’arbres, pas de lignes électriques, te poser sur 200 m avec un Skyranger est sans problème avec 2 crans de volets. Bien sûr il faut être précis et bien tenir tes paramètres vitesse.
Le décollage avec un cran sans souci, mais il ne faut pas que ta poste soit montante non plus !
clenfant
Équipé d'un 912, je serai surpris qu'un sky ai besoin de plus de 100m pour décoller.
Avec un 582, je le faisais en 150m environ.
Fabien
Merci beaucoup pour ces renseignements qui m'aident dans mon choix !
Shoo
Bonjour je suis proprietaired'un Vmax 912 80cv. Il se pose tellement court que je n'utilise pas les volets au posé et pour ce qui est du décollage 5 secondes plein gaz et ça vol a 90.
- Sky38
Posé court en Skyranger, quelle vitesse adoptez-vous en finale ?
Pour ma part, (VFun 912 80 cv), 80 /85 Km/h avec deux crans de volets, en dessous difficile de garder de l’efficacité à la profondeur pour l’arrondi sans un filet de gaz…
- paparomeo
Tout dépend de la masse, seul à bord avec le plein j’approche à 70 km/h, avec deux crans de volets.
Masse max, même configuration et 80 km/h en finale.
Skyranger Swift donc aile courte.
Badin vérifié et vitesses de décrochage testées en altitude auparavant.
Bons vols…et bons atteros
Patrick
Patrick
Skyranger Swift Jabiru
buiatti
On peut faire des décollages courts (moins de 40 m) et avoir de beaux taux de montée (8 m/sec à 80 km/h) avec un Skyranger
Voir ici les essais de la Constant Speed E-Props Glorieuse diamètre 190 cm : https://youtu.be/iDEuH05k3yw
Bons vols !
Bons vols !
Jérémie Buiatti, concepteur Hélices E-Props, https://www.e-props.fr
- jeromefalc
C'est l'helice à pas variable en vol ?
Et sinon ça donne quoi après en croisière ?
buiatti
Bonjour Jérôme,
Oui, c'est notre modèle d'hélice Constant Speed, Glorieuse.
Détails ici => https://aircraft.e-props.fr/glorieuse.php
Sur le Skyranger, on atteint la VNE (on évite de la dépasser...)
Sur une machine rapide comme le Blackwing, en diamètre 175 cm, on dépasse les 320 km/h.
