Transformation Skyranger Swift en Nynja
Est-il possible de transformer un Skyranger Swift AEROS de 2009 (avec quille) en version Nynja?
Si oui, quelqu'un a-t-il un retour d'expérience (pièces à remplacer...)?
Re: Transformation Skyranger Swift en Nynja
Personne n’a effectué cette modification ?
Si je ne dis pas de bêtises , il me semble avoir lu que cet appendice sous le swift est remplacé sur le nynja par une dérive modifiée.
Le mieux serait de prendre contact avec Saint Ex. ils seraient à même te dire si cette "transformation" est possible et si "légalement" c'est aussi réalisable , tu modifies grandement la structure même de l'appareil.......
- cyrilb
Il y a 2 ans, je suis allé voir deux Sky/ninja en vente en Bretagne.
C’était des skyranger habillé de la coque fibre au lieu des chaussette de fuselage. C’était relativement propre.
Pour les ailes c’était celles d’origine mais entoiler en diacov.
- bertrand g
- Localisation : France -Châlons-en-Champagne, saumur, puis retour en Champagne
bonjour, pourrais tu nous dire où ces Skyranger(s) améliorés sont visibles? Effectivement, lorsque l'entoilage des ailes puis du fuselage sont très usagés, réaliser un entoilage traditionnel des ailes après avoir réalisé des nervures (dont je cherche les cotes...) et remplacer la chaussette du fuselage par un habillage "renforcé" type NINJA parait un choix judicieux qui permet d'améliorer les performances de l'appareil...
Bertrand
Bertrand
Skyranger VMAX - Jabiru 2250 1re génération à poussoirs hydrauliques !
J'ai récement pu voir l’assemblage d'un ninja et j’ai fais quelques comparaisons avec un swift que j’ai sous mon hangars.
En réalité , les 2 tubes supérieurs du fuselage ont des points d’encrage plus bas.
Donc si tu souhaites recouvrir ton fuselage de swift avec un module en fibre pour ninja , ce sera peine perdue , il va te falloir fabriquer le tiens.
C'est ce que je vais faire d'ici quelques mois sur mon v-max
Je ferai certainement des photos en temps voulus
Bonne journée
Stéphane
Bonne journée
Stéphane
Merci messieurs pour vos retours.
Stéphane, je vais suivre avec attention la transformation de ton V-max.
Bonne soirée.
Maxime
Bonne soirée.
Maxime
