AILES SKYRANGER VMAX
skyranger912
Localisation : France - Poitou-Charentes - Charente-Maritime - Nantillé
Message par skyranger912 »
je voudrais savoir si un kit pour repliage complet des ailes existe ?
j'avais entendu parler d'un kit Anglais ?
merci d'avance pour vos tuyaux.. :!:
Re: AILES SKYRANGER VMAX
Message par swiftlightpas »
Il y a un kit vendu par Best Off...
skyranger912
swiftlightpas a écrit :Il y a un kit vendu par Best Off...
merci,
mais d'après mes renseignements ce n'est qu'un repliage de trois quart seulement ..
merci,
Ailes repliées , l'appareil a la largeur de l'empennage arrière...pliées de 3/4 je ne comprend pas ce que ça signifie...
bertrand g
Localisation : France -Châlons-en-Champagne, saumur, puis retour en Champagne
Message par bertrand g »
je profite du sujet pour vous interroger sur la possibilité d'adapter les ailes courtes de la version "swift "(envergure total 8,50m) à la place des ailes 9,50m du VMAX pour obtenir de meilleures performances (vitesse, économie de carburant...).
Merci pour vos réponses.
Pimprenelle
Message par Pimprenelle »
les ailes sont interchangeables.... mais faut tout changer (tubes, entoilage, gouvernes...)
et du coup, vu le changement d'envergure, est ce qu'il faut pas faire modifier la carte d'identification, voire la changer carrément ?
ce serait pas plus simple de revendre le vmax pour acheter un swift ?
bertrand g
je n'ai pas vraiment envie de changer d'appareil, mais je suis tenté par l'expérience achat des tubes aluminium et des gouvernes adaptées pour réaliser un entoilage traditionnel tout en conservant les ailes avec entoilage "chaussette"initiales (au départ, au moins) pour continuer à voler.
Effectivement, si les ailes courtes peuvent prendre place sur les emplacement actuels, cette opération est envisageable et permettra d'améliorer les performances de mon appareil.
Mathieu135
Message par Mathieu135 »
As tu realiser ce changement d'ailes ?
bertrand g
non je n ai rien fait..suite absence de réponse de la part de best off et par manque de temps.je n'ai donc pas persisté dans ma démarche.
Cdlt, bertrand
