Où puis-je trouver des réservoirs de 30 Litres pour Skyrangers?
- luc 27310
je dois changer mes deux réservoirs ( 2X 25L ) et j'envisage de les remplacer deux de 30 litres afin d'être un peu plus tranquille sur l'autonomie. Il en existe chez le constructeur/concepteur, mais les prix me paraissent plutôt élevés. Avez-vous des idées?
De plus, actuellement, la sortie du carburant se fait par le haut, au travers les bouchons de remplissage, ce qui a pour conséquence que les 2 réservoirs ne se vident pas tout à fait en même temps, le principe des vases communicants ne se vérifie pas vraiment... Pour palier cet inconvénient, je pense faire une sortie en bas de chaque bidon, avec bien sûr un petit trou dans chaque bouchon pour la mise à l'air libre. Mais alors, comment faire l'étanchéité?
Je suis preneur de toutes les idées.
Merci et bons vols.
Merci et bons vols.
Re: Où puis-je trouver des réservoirs de 30 Litres pour Skyrangers?
peut-être ça, existe de 10 à 80 litres
http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... 0.0.jFqQVs
- ze bebert
Super beau l'alu, mais cher, sans doute lourd et jamais adapté au formes qu'il faut...
j'ai tapé "bidons plastiques industriel" sur google, t'as l'embaras du choix..
"Life's short, ride hard !"
- luc 27310
Merci pour vos pistes de recherche.
Effectivement, trouver des bidons ne devrait pas poser trop de souci, ce qui me gène, c'est comment réaliser la sortie carburant, c'est plutôt là dessus que je sèche......
Chez ULM Technologie :
http://www.ulmtechnologie.com/uploads/5 ... _19-20.pdf
Page 262, les articles 70317 et 70318 te permettent de monter une sortie sur tes bidons.
J'ai fait comme ça lors de la pose des miens.
- luc 27310
Merci Marco,
je pense que je vais m'orienter vers cette solution. Je vais commander mes bidons et raccords dans la foulée, mais avant faut que je passe au terrain voir les dimensions exactes qu'il y a de libre, afin d'être certain que mes nouveaux bidons vont pouvoir passer...
fj27
La solution que j'ai adoptée sur mon SKY, exit les 2 bidons d'origine et remplacement par un seul bidon de 70 litres.
Aucun perçage dans le fond du bidon tout rentre et sort par le haut (donc pas de risque de fuites).
Remplissage à hauteur d'homme avec un entonnoir adapté en insérant le goulot par l'ouverture dans la toile des commandes de volets quand ils sont baissés.
- luc 27310
Bonjour fj27,
oui, j'avais vu ton montage sur un autre fil, c'est intéressant, mais je me demande si cela ne déséquilibre pas l'appareil lorsque tu as un passager avec le réservoir plein. De plus, j'ai un parachute derrière le siège passager, alors ça limite forcément la hauteur de disponible.
Merci beaucoup de ton aide.
- ze bebert
Le PVC c'est moyen quand même la non ?
ça risque de fondre avec l'essence, plus ou moins..
fj27
- Le bidon d'essence est positionné derrière le siège passager.
- Le parachute est positionné derrière le siège pilote.
- Le déséquilibre en inclinaison n'est pas sensible, par contre en tangage le plein rend l'appareil plus cabreur.
- L'entonnoir en PVC ne pose aucun problème (depuis 8 ans), il est utilisé uniquement pour remettre de l'essence (SP95), un bouchon PEHD ferme le bidon.
- luc 27310
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai trouvé pour 12€ une paire de bidons de 30l chacun ( neuf bien sûr ) acceptant l'essence. Comme préconisé par Marco, j'ai utilisé les passes cloison de chez ULM technologie, facile à mettre en œuvre et à priori fiable, je verrai ça dans le temps même si je ne suis pas inquiet, d'autres Ulmistes en ont utilisés avant moi....La sortie se faisant bien sûr en bas des bidons. Pour la prise d'air, j'ai fait de même mais en haut évidemment, avec un tuyau transparent qui remonte sur environ 20cm ( pour éviter le déjaugeage en inclinaison ) avant de faire demi tour pour redescendre au niveau bas des bidons. Après 1h30 de vol ( et essais au sol ) je suis satisfait de mon montage, les deux réservoirs s'équilibrent parfaitement.
Je tiens à remercier tous
les intervenants, ça m'a mit en confiance pour faire la modif......
- bertrand g
Bonjour, vers quelle enseigne t es tu tourné pour acheter tes 2 bidons de 30 litres ?
merci, bertrand.
merci, bertrand.
Pourrait-on me donner le lien sur ce fil, car cela m' intéresse de modifier le système de refuelage de mon sky.luc 27310 a écrit :Bonjour fj27,
D'avance, merci.
- luc 27310
