Plan de montage étrier fixe griméca sur skyranger synairgie?
Message par flyingman »
Bonjour à tous.
Je recherche un plan ou photo pour monter mes étriers griméca sur mon sky.
Il me semble avoir vu quelque part que ceux-ci doivent être montés "flottants" alors qu'ils sont de type fixe.
D'avance, merci.
Sky38
Re: Plan de montage étrier fixe griméca sur skyranger synairgie?
Message par Sky38 »
Bonjour Flyingman,
Les étriers Griméca sont montés "rigides" sur mon Sky, il faut juste veiller à ce que l'étrier soit bien centré latéralement sur le disque. Je peux t'envoyer une photo du montage dès que j'irais au terrain...
Oui merci Sky38, mais tu peux mettre la photo sur ce forum, ça peux toujours être utile pour d'autres.
Sinon, peux tu me donner le diamètre de tes disques, car je crois que les miens sont trop petits et les plaquettes de freins ne plaque pas toutes leurs surface.
D'avance, merci.
Sky38
Message par Sky38 »
Bonjour Flyingman,
Les disques de mon Sky font 170mm de diamètre, ce sont eux qui sont montés légèrement flottants latéralement.
J'ai monté les étriers avec deux entretoises AU4G diamètre 14/8,5, une supérieure lg. 30mm et une inférieure lg. 9mm (à ajuster peut-être suivant distance du disque par rapport aux jambes de train). Voir photos :
Restant à ta disposition,
Sky38 a écrit : Les disques de mon Sky font 170mm de diamètre, ce sont eux qui sont montés légèrement flottants latéralement.
Merci Sky38, je crois savoir d'où viens mon problème de freinage.
Le diamètre de mes disques est de 15 cm!
Cordialement.
