Débattements des gouvernes Kitfox3 ?
Ceci est un lien cliquable : Donnez des titres compréhensibles et précis à vos sujets ! <--- cliquez !
- buellx1
Salut à tous.
Je suis en train de monter un Kitfox3 et vu que, ni le temps, ni l'argent dans mon portefeuille ne s'y prêtent, je regarde de plus prés le pré-réglage des gouvernes des ailevons.
Je me heurte à une incohérence entre le manuel de montage (en anglais, et c'est galère pour moi) et le manuel du pilote.
Si je lis le manuel de montage, quand j'ai la pleine amplitude du manche pour les ailerons, je n'obtiens que 10° maxi au levier plein volets .
Si je lis le manuel du pilote, je dois avoir 23° de volets mais dans cette configuration je ne peux pas obtenir le plein débattement au manche des ailerons.
Donc voici ma question: Quand vous êtes plein volets, est ce que vous avez le plein débattement ailerons ou est ce que le débattement devient limité ?
J’ajoute un point d’interrogation au titre du sujet, et ça change tout :
Le lecteur qui surfe sait immédiatement qu'il s'agit d'une question, mais pas d'un exposé.
Base LFMD à Cannes
Pilote PPL
Pilote PPL
- KITFOX21
Re: Débattements des gouvernes Kitfox3
Quand tu as plein volets (
) tu as un débattement très réduit du manche aux flaperons donc gaffe au posé avec rafale de vent déconseillé
- administrateur
Pensez-y svp. Ca permettra aux gens qui ne sont pas intéressés par certains sujets de ne pas les ouvrir. Respectez ces personnes SVP.
- buellx1
Re: Débattements des gouvernes Kitfox3 ?
Merci Messieurs, pour la réponse et pour le point d'interrogation.
Donc, si je règle la position volet sur 23°, le débattement flaperons se retrouve fortement réduit.
Donc, tout est normal dans ma construction. Je commençais à avoir de sérieux doutes.
Base LFMD à Cannes
Pilote PPL
Pilote PPL
- KITFOX21
Le mien à été construit à Sallanches donc tu devrais y arriver
salut
effectivement quand tu est plein volets tu ne dois jamais dépasser 23 °car au delà une de tes gouvernes ne réagis plus
dany
dany
