Comment régler le trim de prof d'un Eurofox ?
Ceci est un lien cliquable : Donnez des titres compréhensibles et précis à vos sujets ! <--- cliquez !
Domciu
Pouvez-vous me dire comment régler le trim de profondeur ? faut-il dévisser ou visser les vis de réglages sous le siège ?
Merci pour vos infos ?
Modo Maglite : Même si ce fil a été commencé dans le forum "de Kitfox, Apollofox, Eurofox, et autres du même genre", tu ne précises pas le type exact de ton avion. Il eut été préférable d'indiquer clairement de quel type est ton ULM (de préférence dans le titre), sinon, tu peux attendre la réponse... un certain temps.
overlord
Re: Comment régler le trim de prof d'un Eurofox ?
C'est assez simple, faire en sorte que le secteur soit à mi course avec le volet de Trim dans l'alignement de la profondeur.
Régler la friction du secteur de la manette de Trim à convenance !
Modo Maglite, citation inutile supprimée.
Évitez, SVP, de citer le message immédiatement précédent... cela devient rapidement fatiguant à lire. Utilisez dans ce cas le bouton "Répondre", plutôt que "Citer".
