Performances EUROSTAR ?
Re: Performances EUROSTAR ?
Lochardet a écrit :
Drick a écrit :Non, j'ai pas d'indicateur pour la Pression d'Admission.
C'est utile? Ça sert à quoi exactement (j'ai une hélice à pas fixe)?
ça te permet d'évaluer le couple... et donc la puissance à partir des fiches techniques Rotax... le nombre de t/m seul ne permet pas le calcul de la puissance...
c'est au passage au banc d'essais que rotax entre autres à relevé que pour tel régime à tel pression d'admission le moteur fait tel puissance et ce pour un moteur étalon. ça donne donc une indication mais avec une bonne marge d'erreur car suivant la richesse, le réglage d'allumage, l'usure, etc du moteur pour une aspiration donné à un régime donné la puissance est variable.. on peu aussi ce baser sur la conso horaire en ayant les valeurs constructeur de conso par cv/H à des régimes donné, mais la aussi c'est empirique.
seul un relever pour chaque moteur monté sur l'appareil et en condition de vole pourrait nous donner de vrais indication.
à quand un dynamomètre à fixer devant l'hélice :lol:
par contre pour faire une comparaison entre différent niveaux de vol ou avec une pvv c'est utilisable. exemple, si en vol à 2000Ft on à 29 de PA à 12000Ft toujours avec 29 on aura sensiblement la même puissance à condition que l'EGT soit identique. si on a pas de réglage de richesse et donc que l'EGT serra plus faible la puissance serra un peu inférieur.
Message par Lochardet »
Pour info j'ai essayé un "plafond" ce matin avec mon Eurostar (1 personne à bord, 3/4 du plein) avec l'aide du contrôleur (et de l'oxygène) j'ai été autorisé au niveau 150... que j'ai atteint sans difficulté encore en montée (pleins gaz à 5200 t/min) à + 500ft/min à une vitesse indiquée 120 km/h... (temp boîte à air : 0°C)... (pas du tout d'effet d'onde)... j'ai du m'arrêter là n'étant pas autorisé plus haut...
tanarg04
Message par tanarg04 »
Quelques questions sur l’eurostar que je viens d’acquerir:
Sortez vous le 3 eme cran de volet ?quand? Et à quelle vitesse?
J’ai le pas de mon hélice ( d’origine) règle à 25 ça me donne en croisière à 4500 tmn 160 à 2.qu’en pensez vous?
Quelle vitesse prenez vous avec 2 crans début volets?
Merci d’avance
Message par Daniel »
Lochardet a écrit :Pour info j'ai essayé un "plafond" ce matin avec mon Eurostar (1 personne à bord, 3/4 du plein) avec l'aide du contrôleur (et de l'oxygène) j'ai été autorisé au niveau 150... que j'ai atteint sans difficulté encore en montée (pleins gaz à 5200 t/min) à + 500ft/min à une vitesse indiquée 120 km/h... (temp boîte à air : 0°C)... (pas du tout d'effet d'onde)... j'ai du m'arrêter là n'étant pas autorisé plus haut...
Comprends pas ! Ce post a été ouvert par Lochardet pour avoir des renseignements sur l’eurostar ? et c’est Lochardet qui fournit les infos les plus précises. Souffrirait pas de schizo notre Locardet ?
Tu n'aurais donc pas remarqué que Lochardet avait ouvert ce post le 22 mai 2011 ?
Il a dû faire quelques heures depuis, je présume... ;)
« Pan sur le bec ! » comme dirait une autre catégorie de volatile...
Circonstance atténuante, c’etait deja signé « eurostar » en 2011.
Drick
Message par Drick »
Pour tanarg04 :
-3 crans: Quand pas de vent à l'attero, quand on veut poser court (mais se méfier si bien chargé, à tendance à s’écrouler à l'arrondi), quand plan trop haut en finale (pour détruire la finesse sans accélérer), à 90 km/h en seuil de piste (voir moins si léger et poser court), sinon maintenir 110 en base et finale.
-2 crans: Position "normale" pour poser (avec du vent de face, de travers...), à 90 km/h en seuil de piste, maintenir 110 en base et finale.
-1 cran ou 0 cran: Pour s'entrainer (attention aux rebonds si vitesses trop importantes - bien le cabrer à l'arrondi).
Machine très sympa, tolérante, costaud.
Enjoy!
tanarg04
Merci pour ces infos très précieuses..
tanarg04
J’ai relevé ce matin lors du take off que j‘etais a 5200t/mn .ca me semble faible mais l’ancien propriétaire me dit que ça toujours été le régime.
A noter que c’est un 912 culasse verte.
En croisière je suis avec un passager à 4500 t/mn a 160 km/ h.
Tanarg
culasse verte... 912S...
tanarg04
Ok mais concernant le rpm au t/o?
Est-ce que ton moteur prend 5800 t/min en palier (à basse altitude)... ?
Si il n'y arrive pas il faut réduire (un peu, très peu) le pas de l'hélice... et tu auras environ 5400-5500 t au décollage.
Fais le test pleins gaz en palier... c'est ce qui va te permettre - après - d'ajuster ton pas et d'avoir - probablement - plus de tours au décollage...
tanarg04
Ok je fais cela au prochain vol.
Thanks...
tanarg04
Je suis en vol en croisière à 5300 t/MN max.J'ai vérifié le calage de mon hélice tripale qui est d'origine et dont les pales sont calées à 25°.
J'hésite à ramener le pas à 24° car le moteur a 800 heures et tournent je pense depuis le début sur ce calage.
A noter qu'à 4500 tours je suis à 160km/h.
flyer999
Message par flyer999 »
bonjour Tanarg, pour mon info quelle marque ton hélice ?
Revenir à « FORUM des EVEKTOR - Eurostar »
