Y-a-t'il un diamétre maxi pour une roulette de queue ?
- junglefox
Je voudrais monter une roulette de queue gonflable sur mon ulm de type "Cubchel" (20 cm de diam.)
Mes roues à rayons du train principal seront de 20 pouces de diamétre (50 cm de diam.)
Dois-je respecter un certain diamétre par rapport au train principal ?
Cordialement.
Fox.
Cordialement.
Fox.
- sonex710
Re: Y-a-t'il un diamétre maxi pour une roulette de queue ?
je ne pense pas qu'il y ait autre chose à respecter qu'une assiette correcte pour un toucher "3 points" et la garde au sol de l'hélice.
j'ai un train principal de 500 x 5" air trac et une roulette gonflable de 20 cm ci dessous, durée de vie = 500h.
http://www.increvable.com/is300-200x50- ... n-8x2.html
- junglefox
si tu as une roulette de queue trop grande, ton avion n'aura pas l'assiette de décollage sauf à majorer beaucoup la vitesse , ce qui te donnera la sensation de décoller plus long. En effet, plus la roulette est PETITE, plus l' angle d'incidence de l'aile au roulage du décollage est forte, donc l'avion décolle facilement .
- junglefox
Ou à majorer le diamètre de tes roues principales.piwip a écrit :si tu as une roulette de queue trop grande, ton avion n'aura pas l'assiette de décollage sauf à majorer beaucoup la vitesse , ce qui te donnera la sensation de décoller plus long. En effet, plus la roulette est PETITE, plus l' angle d'incidence de l'aile au roulage du décollage est forte, donc l'avion décolle facilement .
Ou rallonger ton train principal... Quitte à modifier !
oui Messieurs ou alors comme les Croses LC6 à rendre l'aile avant mobile en tangage et les trois roues sont de même taille
- junglefox
ça va, assez, j'opte pour la rampe de lancement.
