Construction du Kiebitz n°389
Polito
Message par Polito »
alain roy a écrit :Oui, mais quel pied plus tard quand tu seras en vol...
ce n'est vraiment pas la même chose que quand tu montes dans un appareil "lambda", le plaisirs est tout autre !!!
C'est ce que ceux qui ont construit leur machine disent tous, ça doit sûrement être vrai ;) Je me ferai ma propre opinion un peu plus tard :lol: :lol:
alain roy a écrit : Pour l'instant on ne peut que t'encourager, et suivre la progression du travail.
En attendant, je construis, et propose à ceux que ça intéresse quelques images du "dossier".
Quant aux encouragements reçus, ils sont toujours bien agréables, surtout lorsqu'ils viennent de ceux qui sont passés par là ;)
Polito
Finalement, je me suis arrêté au local en rentrant du boulot, bosser sur mes bords de fuite. Sur le Kiebitz, le bord de fuite peut être fait avec un profilé an alu que l'on insère dans les nervures, dans des petites encoches, visibles sur cette photo :
Comme il me restait un peu de temps avant que le local ne soit mis sous alarme, je n'ai pas résisté à l'envie de mettre en place nervures et fausses nervures, juste pour le plaisir des yeux.
Eric78 a raison, même si ce n'est qu'une impression ;) :
eric78 a écrit :Tu vas voir, une fois tout calé, les nervures enfilées sur les tubes, on a l'impression que c'est fini !
Et puis même si on sait que ce n'est pas encore fini, c'est déjà beau ;)
3 photos, pour illustrer ça :!:
Maintenant, va falloir coller tout ça comme il faut ...
zozo
Message par zozo »
Heureusement qu'il y a les sujets sur les Kièbitz sinon je ne viendrais plus sur le Forum :!: :!:
N'hésitez pas avec les photos :D :D :D :D
ZOZO
alain roy
Message par alain roy »
Quel superbe squelette tu as .....
(alainulm@orange.fr)
eric78
Message par eric78 »
Quel effet hein !
Un conseil si tu veux : intercales un morceau vertical de mousse entre les extrémités des fausses nervures car elles ont tendance à s'écraser sous la tension de l'entoilage et cela les renforce d'une façon générale. Voir le site de Pascal Coupienne. ;)
eric78
J'ai fais découpé les miennes de cette façon.
kappaman
Message par kappaman »
zozo a écrit :Heureusement qu'il y a les sujets sur les Kièbitz sinon je ne viendrais plus sur le Forum :!: :!:
Tu as raison.
Allez, je poste 2 petits trucs nouveaux.
Thierry
Polito
J'ai commencé à coller les nervures. D'abord les 2 nervures au centre de l'aile. Pour maintenir un bon écartement entre les nervures, une "pige" maison...
J'en ai fait plusieurs, pour bien maintenir les nervures pendant le séchage
Pour avoir une bonne température de séchage, rien de tel qu'un radiateur et une bâche plastique...
Polito
En fait, avant de continuer le collage des nervures, je m'interroge. Les nervures doivent être traitées à la lasure. J'ai omis de faire ce traitement avant de percer à la scie cloche les trous pour le passage des longerons.
Aujourd'hui, j'ai deux possibilités :
- soit continuer à coller les nervures et les traiter ensuite au pistolet, en camouflant les longerons
- soit traiter dès maintenant les nervures, au pistolet ou par trempage dans un bain de lasure.
Dans le deuxième cas, il faut protéger les passages des longerons de la lasure, certainement avec de l'adhésif de qualité.
Je n'ai pas encore choisi.
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses...
reivaxparapente
Message par reivaxparapente »
Polito a écrit :En fait, avant de continuer le collage des nervures, je m'interroge. Les nervures doivent être traitées à la lasure. J'ai omis de faire ce traitement avant de percer à la scie cloche les trous pour le passage des longerons.
Qu'en pensez vous ?
Tu connais ma réponse.... Hein Polo !! ;)
Polito
Ben oui ! Mais en en parlant tout à l'heure avec Philippe, notre mécano avion, il proposait l'autre solution. Alors ça fait un peu "tempête sous un crâne" :roll:
pascal87
Message par pascal87 »
salut à tous,
J'ai vernis les nervures avant le montage sans en mettre à l'endroit des collages et ça me parait pas mal comme ça ! de plus, le vernis c'est pas "gras", donc pas de soucis par la suite point de vue entoilage :)
Bon courage pour la suite ;)
reivaxparapente
Manipuler une nervure pour la traiter est plus facile que de manipuler une aile de 7 mètres. Non? ;)
Polito
J'ai finalement choisi de tremper mes nervures dans la lasure avant de les coller...
Donc j'ai fabriqué un bac à lasure :
J'ai retiré les nervures des longerons, en prenant soin de bien fixer ceux-ci sur les tréteaux. En effet, j'ai deux nervures déjà collées au milieu de l'aile, et il ne faudrait pas que les longerons ne restent pas parfaitement à leur place...
Avant de plonger les nervures dans leur bac, il faut protéger les zones de collage de la lasure, incompatible avec la résine époxy. J'ai utilisé du scotch plastifié étanche.
Pour que la protection soit parfaite, il faut utiliser de la lasure liquide, que je doit acheter cette semaine. J'hésite, chêne clair ou merisier ? :lol:
reivaxparapente
Sage décision :D ;)
