Construction du Kiebitz n°389
jlsanto
Message par jlsanto »
Polito a écrit :
Et dire que pendant ce temps là, d'autres profitent des subtils parfums de la Corse en été... Les veinards !
Je ne vois vraiment pas de qui Polito parle :lol:
JLSanto
midsomer
Message par midsomer »
Une p'tiote binouse à la santé des "Francis" :!: :lol:
white-out...
Polito
Message par Polito »
jlsanto a écrit :
Faute d'être en Corse et de pouvoir "tout donner" comme notre ami jlsanto, ;) , je suis retouné sous mon hangar bosser sur mon Kiebitz en devenir...
Avant de pouvoir commencer à poser le tissu de verre l'extrados du canal d'air, j'ai dû raccourcir un peu les queues des nervures d'environ 6 mm,
Ceci pour avoir un débattement de 25° vers le haut, comme prévu au manuel de vol.
Ensuite seulement j'ai posé mon tissu de verre :
Près du fuselage,
Lorsque les 2 côtés seront faits, je pourrai retourner l'aile pour terminer le canal d'air et poser également du tissus de verre.
Polito
J'ai eu un peu de temps pour bricoler aujourd'hui. J'en ai profité pour retirer l’excédent de tissus de verre sur la partie gauche de l'aile
et poser celui du côté droit
Enfin, j'ai poncé un aileron, en vue de l'entoilage encore lointain...
La suite plus tard...
Polito
La suite des travaux...
Après avoir terminé la mise en place du tissu de verre sur la droite de l'aile, j'ai pu la retourner pour mettre en place la partie inférieure du canal d'air
Les éléments une fois collés, un travail de finition reste à faire, objet d'une prochaine séance de travail...
Une vue globale de l'aile
Polito
Quelques news...
Pose du tissu de verre sur le canal d'air. Reste à ébavurer et à mettre de la résine sur les parties non recouvertes de tissu.
Cette saleté de photo s'obstine à apparaitre à l'envers :evil: :evil: Même en la retournant, la renommant, en la changeant de dossier, c'est pareil ! Encore un coup des bonnes sœurs communistes :!:
Ensuite j'ai commencé à préparer les mats de la cabane. D'abord ceux de l'arrière. Profiler un peu le haut du tube, en l'ayant chauffé et trempé au préalable.
Ensuite, pose des ermetos sur ces pièces qui rappellent des papillons, avant de les mettre en forme.
Les pièces avant assemblage :
Pour faire des essais "à blanc", j'ai fabriqué un "simulateur de tube" de 60 mm :
Ici un premier essai d'assemblage. Pascal Coupienne précise sur son site que la pièce en forme de papillon n'est pas à la bonne cote, et qu'il faut modifier ajuster son montage pour que ce soit correct. C'est pas faux... Les trous pré-percés sont décalés de 5 mm pour ceux du haut !
Polito
Ce week-end, c'était Blois. Donc pas beaucoup d'activité sous le hangar...
J'ai simplement repassé une couche de résine epoxy sur mon canal d'air, histoire d'être certain que le polystyrène est complètement recouvert... s'agirait pas qu'il soit dissout par les solvants lors de l'entoilage :roll:
J'ai bricolé aussi l'outil "qui va bien" pour profiler les tubes des mats de la cabane...
Enfin, j'ai posé à sa place, et sans le fixer pour l'instant, mon réservoir. Il a été soudé par les bons soins de Ultralight Concept, (merci Raoul...)
Voilà pour l'instant...
jlsanto
La mise en croix se rapproche :D :D :D
On prépare la coppa, le fromage de Xavier et Martine (http://fiore-di-muntagna.com/) et le Patrimonio ;)
JLSanto
Alexair
Message par Alexair »
Pour le réservoir, assure-toi bien qu'il soit cloisonné (sinon fait le faire avant de poursuivre la construction, quitte à découper le réservoir). Personnellement, ça fait 2 fois que je suis obligé de sortir le réservoir à cause de criques au niveau des soudures (et donc fuites d'essence) à cause des contraintes trop importante sur ce réservoir à parois fines sans cloisonnement (donc soudure fragile par nature, quel que soit la qualité, surtout à cause du balourd dû au poids de l'essence). Et vu que le capotage du réservoir ne permet "normalement" plus de l'enlever, je te dit pas la galère !! (Découpe de la toile, découpe des attaches, découpe du capotage...). Mais mon réservoir n'a pas été réalisé par Raoul, donc je ne sais pas s'il y a une différence, mais s'il a suivi le montage d'origine, tu risques d'avoir aussi des problèmes un jour ou l'autre (moi ça a commencé aux alentours des 200h total cellule).
D'ailleurs je suggère fortement de trouver une solution lors de la construction du Kiebitz pour pouvoir enlever le réservoir sans pour autant devoir tout découper...
De même, je suggère d'installer des attaches sous les ailes pour l'arrimer au sol. Attaches que j'ai dû rajouter (en découpant la toile pour l'installation puis rentoilage). Bien pratique lorsqu'on se retrouve bloqué cause météo sur un terrain sans possibilité de l'abriter.
Alex
Kiebitz B11 N°219
Walter Mikron IIIB
83GAA / F-JGAA
Polito
Bonsoir Alexair,
Très intéressant ton retour d'expérience sur le réservoir. Le mien n'est pas cloisonné, sans doute une erreur de ma part de ne pas l'avoir demandé à Raoul.
Par contre, tu parles pour le tien d'un réservoir à parois fines. Tu peux m'en dire plus, quelle épaisseur de tôle ?
Celle du mien doit être de 1.5 mm, de mémoire. En tout cas ce n'est pas moins. J'avais même hésité à en refaire un avec une tôle moins épaisse, histoire de gagner un peu de poids, mais j'avais peur qu'il ne soit trop fragile...
Je ne l'ai pas (encore) pesé, mais je l'estime entre 4.5 et 5.5 kg.
flying
Message par flying »
Bonjour , j'ai un réservoir en composite de chez AKS , je n'ai aucun probléme , je ne l'ai pas pesé mais je ne crois pas qu'il pése pas entre 4et 5 Kg , je pense moins , il faudrait demander à Pierre-Yves Tempier . Flying
Alexair
De mémoire je ne peux pas dire l’épaisseur du réservoir. Je sais que les criques commencent par les soudures (elles se propagent facilement le long des soudures) avant de continuer sur le métal. Je pense sincèrement qu'il faut impérativement trouver une solution pour rendre le réservoir "amovible". Le fait de l'attacher avec les deux grosses boucles en métal et de le recouvrir fait qu'il est très difficile et laborieux de l'enlever si un jour il y a un problème quelconque (il faut tout découper!).
Sur le mien j'ai supprimé les attaches d'origines (car découpées donc inutilisables) et remplacées par deux câbles d'acier facilement démontable fixés sur le réservoir grâce à 2 attaches spécialement soudés. Je n'avais pas le choix si je voulais garder le capotage. Sinon c'était tout refaire (réservoir, capotage, entoilage, peinture, etc...). Et j'ai bien fait car j'ai eu une nouvelle crique quelques mois après les premières et j'ai donc dû tout redémonter.
J'ai failli opter pour le réservoir en composite, mais là encore c'était du travail très laborieux pour tout refaire.
Kiebitz B11 N°219
Walter Mikron IIIB
83GAA / F-JGAA
Kiebitz 305
Message par Kiebitz 305 »
Salut tout le monde.
Les réservoirs en alu d’Ultralight Concept sont éprouvés depuis des années sur de très nombreux Kiebitz.
Cependant, pour se consacrer à 100% au SV4-RS (Voir ici : http://www.ultralight-concept.be/f_sv4-rs.htm ), Raoul a décidé de cesser définitivement la production de tous les « articles Kiebitz ».
Seules les matières premières seront encore disponibles.
Polito a reçu le tout dernier réservoir estampillé Ultralight Concept :!:
J’en profite donc pour rappeler que je peux fournir des réservoirs en composite ;)
- 62L 3,1kg (sans le bouchon et sans les raccords externes).
- 2 sorties d’alimentation.
- 1 retour carburateur.
- 1 prise purge/niveau.
- Bouchon de remplissage en option.
Pour plus d’infos : pascal.coupienne@teledisnet.be
Pascal
Kiebitz 305
http://kiebitz.weebly.com
reivaxparapente
Message par reivaxparapente »
Kiebitz 305 a écrit :Salut tout le monde.
ET je rajoute...
J'ai un réservoir fait par Pascal et c'est du super travail! ;)
Kiebitz 305
reivaxparapente a écrit :ET je rajoute...
Merci ;)
Les balises de citation (absentes) ajoutées par Modo Maglite.
Pascal
Kiebitz 305
