Super boulot!!! C'est beau une mise en croix on voit l'anatomie du Kiebitz dans son ensemble... avant la robe de la mariée
Construction du Kiebitz n°339
- reivaxparapente
Re: Construction du Kiebitz n°339
Salut Eric,
eric78
Des nouvelles depuis décembre :
J'ai retourné le fuselage et posé l'aile inférieure dessus. Mon obsession est de faire en sorte d'arrondir le dessous du fuselage tout en assurant une continuité esthétique tout le long, y compris au niveau de l'aile, avec la pose d'une trappe d'accès (indispensable).
Pour changer de la nourriture à base de poussière, petite pause mécanique.
J'ai descendu le réducteur Zanzottera du Subaru pour une révision. Bonne initiative, l'accouplement Spidflex avait commencé à gémir, sûrement à cause d'un sous-dimensionnement.
Bon, je vais virer tout ça pour monter un flector Centaflex A, modèle à broches.
- pascal87
Waouh ! je ne savais pas que le kiebitz pouvait passer en vol dos si facilement
Beau travail, tu as une idée du poids de ton moteur en ordre de marche ?
Pascal87
Pascal87
- offtaps
Tu fais bien de remplacer, ce n'est pas le bon manchon élastique qui a été monté.
- reivaxparapente
Super boulot !!!
Joli ventre de tortue
eric78
Pascal pour la masse du moteur : 95 kgs avec le réducteur et sans les fluides....
Pour le manchon "étoile", je pense qu'il aurait fallu celui avec l'espèce de moyeu central, de façon à empêcher l'affaissement des branches. Mais trop petit de toute façon....
Merci Xavier !
Merci Xavier !
- pascal91
Salut Eric,
beau travail ca avance bien ton affaire, bon courage pour la suite
et au plaisir de se revoir
Pascal91
Pascal91
eric78
- reivaxparapente
Beau travail Eric!
Pascal Coupienne est incontournable
eric78
Merci Xavier !
N'est ce pas !!
N'est ce pas !!
piwip
au fil chaud, du polyuréthane ? ? Pascal coupe pas plutôt du polystyrène expansé ?
eric78
C'est bien du polyuréthane...Mais il coupe également du polystyrène extrudé et expansé...
- offtaps
Apparemment c'est possible : http://www.schiwa-styroporschneider.de/ ... /index.phppiwip a écrit :au fil chaud, du polyuréthane ? ? Pascal coupe pas plutôt du polystyrène expansé ?
Enfin, je ne me risquerais pas à respirer les vapeurs...
eric78
Après une longue pause dans la mise en ligne des photos de la construction, je m'y remets !
Quoi de neuf depuis un an ? (!!!!).
J'ai pas mal avancé l'entoilage à la Ceconite 53 grs et produits IRSA. Ca fait du bien au moral de voir ces éléments entoilés ! Bon reste le lardage, la pose de bandes diverses, le bouche pores...Je me demande des fois si j'en verrais le bout, après avoir commencé il y a 7 ans.
Le moteur a été remis d'équerre et a tourné au banc.
- pascal87
Salut Eric, salut à tous,
Ça avance à grand pas; joli travail .C'est vrai que c'est chouette avec l'entoilage. Et quelle sera la couleur ?
Tu tiens le bon bout comme on dit; Bon courage pour la suite...
