Construction du Kiebitz n°380
reivaxparapente
Re: Construction du Kiebitz n°380
Message par reivaxparapente »
Dom a écrit :Je dirais même plus : au vu de ce que tu fabriques Xav, c'est la Fierté !
Bien vu :D :D :D
reivaxparapente
Dom a écrit :A quand une photo avec le constructeur a bord et aux manettes ?
Un jour ;)
reivaxparapente
Voici le siège du PAX avec ses coussins.
J'ai connecté provisoirement mes trims, pas de point dur à la manette, tous fonctionnent comme je le souhaitais ;)
Il ne faudra pas que j'oublie de faire une trappe de visite ;)
Dernière modification par reivaxparapente le 22 juin 2015, 14:49, modifié 1 fois.
Korn
Localisation : France-Aveyron-je vole à Albi-Castelvert LF8156
Message par Korn »
Superbe, il manque juste les accoudoirs, le cendrier pour le cigare, et le porte verre pour l'armagnac - cognac - whisky ... :D
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
reivaxparapente
Korn a écrit :Superbe, il manque juste les accoudoirs, le cendrier pour le cigare, et le porte verre pour l'armagnac - cognac - whisky ... :D
Ça serait pas mal pour mettre à l'aise le passager :D :D
reivaxparapente
Après des vacances bien remplies ... au BOULOT ;)
J'ai renforcé les fausses nervures, même si Mr Platzer ne le recommande pas.
J'ai traité mes nervures dans un bouillon utilisé par les charpentiers.
Dernière modification par reivaxparapente le 30 août 2015, 18:05, modifié 1 fois.
Toujours beau travail.
Qu est ce que c est le bouillon qui traite le styrodur? Et à quoi ça sert? Perso, je ne traite pas mes nervures, d ou ma curiosité?
Dernière question: j ai vu que tu utilises de la colle bicomposant de la marque UHU: quelle est ce type de colle?
reivaxparapente
Claude Nowak a écrit :Toujours beau travail.
Bonsoir Claude,
Le bouillon c'est pour les nervures bois pas pour les fausses nervures en airex ;)
Je ne connais pas sa composition, c'est utilisé par les charpentiers.
Pour la colle c'est de la "UHU Endfest plus 300" bicomposant résine époxy pour des assemblages soumis à des sollicitations élevées (300 kg/cm2 )
Merci pour ta réponse. Le bouillon, c est pour protéger le bois, comme le fond dur ou un vernis?
J ai cru que les nervures étaient en polystyrène extrudé, mais j aurai du me méfier de la couleur de la mousse.
Je vais essayer ta colle.
reivaxparapente
Claude Nowak a écrit :Merci pour ta réponse. Le bouillon, c est pour protéger le bois, comme le fond dur ou un vernis?
Le bouillon c'est contre les champignons, les insectes et l'humidité. Ce n'est pas un vernis, ça laisse le bois respirer!
reivaxparapente
Je prépare les portes du Kiebitz.
Sur le plan, les axes sont des vis M6 qui passent dans un tube alu , mécaniquement bof ( frottement du pas de vis sur l'alu)...et je ne trouve pas ça esthétique.
J'ai fabriqué les pièces servant de support d'axe ( plastique PONC), les axes ( laiton ) et des manchons ( teflon ).
Les serflex, c'est juste pour la présentation.
Mais là encore sur le plan, c'est un collier de serrage de robinetterie en inox, c'est pas beau et en plus ça se voit.
Donc cogitum, beaucoup de surf sur le net... et j'ai trouvé ;)
J'ai acheté un outil: "ClampTite" et fait des essais sur différents supports et c'est vraiment top!
J'ai utilisé du fil à freiner comme collier de serrage et croyez-moi, ça ne bouge pas !
2 videos sur l'utilisation du ClampTite : https://www.youtube.com/watch?v=cBhkp-DZMrE
https://www.youtube.com/watch?v=3NXVnmMjFk4
A utiliser sans modération ;)
reivaxparapente
N'ayant pas trouvé de boudineuse de zingueur pour l'arrondi du haut des portes, j'ai trouvé une plieuse manuelle pour faire un arrondi en forme de U.
Il faut d'abord plier à 90° ensuite faire le U.
Le U sera recouvert de cuir.
reivaxparapente
Pour les lisses de fuselage j'ai choisi du tube alu de 12mm.
Pour fixer les lisses sur le fuselage j'utilise du profilé oméga en alu.
reivaxparapente
En voyant mon hélice qui attend sagement dans mon salon, j'ai eu envie de faire quelques photos artistiques ;)
C'est vraiment beau une hélice en bois !
alain roy
Message par alain roy »
Je pense que la perfection tu y arrives sans problème,
Superbe ton hélice
(alainulm@orange.fr)
