Construction du Kiebitz n°389
jlsanto
Message par jlsanto »
Polito a écrit :Bonjour à tous,
J'ai installé la commande des gaz. La corde à piano qui va au carburateur part de la commande située au niveau du passager. Une commande rigide relie la commande du pilote à celle du passager. C'est celle qui va vers la droite. L'autre correspond au trim :
Beau boulot, comme toujours !
Juste une question sans malignité (on me connait) : le passager, il n'a pas droit au trim ? :D
Ou alors c'est pour plus tard, avec le petit perçage que l'on voit en bas ?
JLSanto
Polito
Message par Polito »
Bien vu Jean Laurent, c'est bien pour la commande du trim ce petit perçage, pas discret ;)
C'est pour moi lorsque quelquefois je serai en place avant, et mes potes à la place du pilote...
Paulo.
jmarco
Message par jmarco »
Et Polito, tu m'accepteras ? Je ferai le sac de sable... jmarco
Polito
Bonjour jmarco
Et soit le bienvenu sur ce forum, parmi tous ces amateurs et passionnés de vols legers... Évidement que je t'accepterai à bord... en attendant de faire moi aussi le sac de sable avec toi ! Parce que c'est couru d'avance, en fréquentant ce forum, tu vas vite être contaminé ! Et il n'y a qu'un seul traitement pour soigner cette souffrance : voler !
Posologie ? Le plus possible ! :lol: :lol: :lol:
Modérateur : suppression de la citation du message précédent totalement INUTILE
Polito
Juste deux photos, pour dire que j'avance un peu...
J'ai décidé de mettre comme Xavier des ridoirs sur les câbles de l’empennage, pour avoir la possibilité de les régler si besoin. Donc ce dimanche j'ai commencé à les préparer tous les 8 :
Ici détail sur un ridoir en cours d'installation :
La suite prochainement...
reivaxparapente
Message par reivaxparapente »
Super Polo !
Des ridoirs comme j'aime ;)
Question : ça risque pas de se dévisser avec les vibrations sans contre-écrous ?
Quels types de manchons et de pince as tu utilisé ?
Amicalement
jplandez a écrit :Question : ça risque pas de se dévisser avec les vibrations sans contre-écrous ?
Bonsoir
généralement, il sont sécurisés par du fil inox
par exemple, un petit dessin Fox^papa
et il doit y avoir d'autres façons de passer le fil
Polito
Aubert a apporté la réponse, avec en plus un croquis très lisible. Merci Aubert.
C'est effectivement comme cela que je compte freiner tous les ridoirs du Kiebitz, et il y en a quelques uns...
Polito
aubert a écrit :Bonjour
Amicalement
J'utilise des manchons nicopress, que je sertis avec cette presse. J'ai utilisé au début une pince à sertir, mais il est arrivé qu'un câble se défasse... Alors avec cette presse, plus de problème.
Je suis passé rapidement hier à l'atelier, et je n'ai pas pu m’empêcher de bricoler un peu. J'ai serti les 4 câbles supérieurs... Ici la vue sur un côté...
A suivre...
Polito
reivaxparapente a écrit :Super Polo !
Merci Xavier ! J'ai pensé que quitte à mettre des ridoirs sur les empennages, autant qu'ils soient assez fins, et pourquoi pas esthétiques... Alors je suis allé faire de l'espionnage "artisanal" sous le hangar à côté de l'atelier, et j'ai vu ce qu'avait choisi un autre constructeur de Kiebitz, que je ne nommerai pas (Reivaxparapente), mais qui se reconnaîtra... Son montage m'a bien plu, alors je m'en suis inspiré... ;)
COUPECIRCUIT
Message par COUPECIRCUIT »
Alors comme ça on copie sur ses petits camarades...
je t'aurai bien mis 2 heures de colle, mais c'est un tube et toile. aucun intérêt...
Polito
Ben oui COUPECIRCUIT, j'avoue, j'ai copié... mais le modèle était tentant :!:
Pour les heures de colle, y'en aura quelques unes, lors de l'entoilage. Ce sera ma peine... :roll: :D :D
Polito
Je prend le temps de mettre 2-3 photos en ligne, avant le départ vendredi pour le Tour ULM 2017 :D
J'ai bricolé un "ventre de tortue", pour supprimer la rupture de ligne derrière l'aile inférieure, sous le fuselage, comme Eric 78 (qui publie pas beaucoup de photos d'ailleurs, mais je voudrais pas donner l'impression de réclamer...)
J'ai utilisé du polystyrène extrudé, très léger, que j'ai plaqué avec du CTP de 0.8 mm.
Compte tenu de la forme du fuselage, il n'est pas nécessaire de prolonger le "ventre de tortue" jusqu'au bout du fuselage :
4 baguettes, pour un arrondi sympa :
Et un petit coup de lasure pour finir :
Voilà...
