Construction du Kiebitz n°380
reivaxparapente
Re: Construction du Kiebitz n°380
Message par reivaxparapente »
J'ai fabriqué 2 platines pour installer les poignées du para de secours ;)
jlsanto
Message par jlsanto »
Salut Xavier
Ça a l'air bien pratique ces petites poignées rouges pour s'accrocher lors de la montée à bord !
Ha oups, ce n'était pas fait pour cela ! Désolé :|
:arrow: :arrow: :arrow: déjà sorti
Amitiés
JLSanto
Pimprenelle
Message par Pimprenelle »
et puis faut la rendre maintenant l'hélice du bonanza qui est derrière !!!! :lol: :lol: :lol:
mais c'est vrai que faudra bien brieffer les passagers, parce que pour monter devant, pas le choix, faut se tenir aux haubanage ...
reivaxparapente
MDR !!!
c'est certain... le pax sera bien briefé !!! :D
James-25
Message par James-25 »
bonjour et tout d'abord félicitations pour cette MAGNIFIQUE construction !!!
je viens d'acheter un KIEBITZ (déjà monté je n'ai pas votre talent ....) et je voudrais modifier le trim (il est équipé d'un trim électrique type cerveau modelisme qui nuit à l'aspect rétro de la machine). Je voudrais m'inspirer de ce que vous avez réaliser si ce n'est que pour moi il n'y aura qu'un trim... Votre système de montage sur les tubes est très intéressant et je voudrais savoir si vous avez acheté les bagues de serrage (si oui quelles sont les références) ou si vous les avez fabriquées. Qu'avez vous utilisé comme caoutchouc pour prévenir du frottement ?
cordialement
reivaxparapente
Bonsoir James 25
Merci pour le compliment ;)
Je ne comprends pas bien ta demande... que veux tu dire par " le système de montage sur les tubes ?
COUPECIRCUIT
Message par COUPECIRCUIT »
Je ne sais pas pourquoi, mais je subodore que le Subaru pourrait être remplacer par une étoile :lol:
James-25
bonjour, merci d'avoir pris le temps de lire mon message et d'y répondre,
en fait j'ai trouvé (je pense) sur internet les colliers de serrage que tu as utilisés sur les tubes "Collier de Serrage Tuyau Doublure Caoutchouc P Clips Durite Acier Inoxydable" ce qui règle un point de mon projet...
par contre, serait il possible de me renseigner sur les points suivants :
- métal utilisé pour réalisé le palonnier pivotant assurant la liaison entre la poignée et les cables et sa section.
- métal et section utilisé au niveau de la sortie de cables sur le plan mobile horizontal (pièce rivetée sur le tube et sur laquelle vienne s’arrimer les fin de gaines).
merci d'avance
sans faire de flagornerie tu as de l'or dans les mains ! j'ai adoré découvrir ton travail, j'ai appris plein de choses ! comment se fait il que tu n'as pas poursuivi la diffusion de la progression des travaux ? la machine est elle finie ?
reivaxparapente
Hello Coupecircuit,
Pour l'instant je reste sur ma ligne d'installer mon Nissan MA12 ;)
Il est vrai que le Verner Scarlett 7U sur le Kiebitz lui va très bien... ça sera pour un autre projet ;)
reivaxparapente
Hello James-25
Les pièces sont en alu AU4G et l'épaisseur je crois du 2mm... je vérifierai !
Ma construction n'est pas finie et elle avance gentiment;) j'ai seulement un poil dans la main pour trier et poster les photos sur le forum :D
Mais promis je vais réalimenter ma page bientôt ;)
James-25
merci pour l'info et j'espère que tu ne vas pas nous laisser sur notre faim et que tu vas poster tes avancées, c'est trop agréable à suivre !!!
je suis fan !!!
au plaisir de te lire !
pierred35
Message par pierred35 »
Salut Xavier,
Comme d'hab, réalisation très propre de ce petit support de poignée rouge. Maintenant, est-ce que ça en valait vraiment la peine pour un truc qui ne sert jamais ? :D
Bonne continuation, on a hâte de voir la suite ! Et il est vrai qu'une petite page bien fournie serait un régale à revoir...
reivaxparapente
Merci Pierre35!
Bon c'est reparti !!!
Donc j'en était à la mise en croix et avant de décroiser j'ai fait les marches pieds!
collage de l'ensemble et fabrication d'un tube en fibre de verre pour le passage de l'ancrage du hauban!
reivaxparapente
Ensuite je me suis occupé du train!
J'ai mis un système de graisseur et pour que la graisse reste contenu, j'ai fraisé une bague en PVC pour limité le jeu entre les 2 tubes
et à l'extrémité du tube intérieur un manchon avec une rondelle de feutre qui lèche les parois et empêche la graisse de se faire la malle ;)
Et ensuite mise en place du Sandow.
La suite prochainement ;)
Merci de ton retour Xavier !
