Vends Débimètre TL Elektronic et son capteur - VENDU
- Sylvain Sting
Débimètre TL Elektronic à affichage digital, donne la consommation instantanée en litres/heure ou en litres/100 km, ainsi que la consommation moyenne.
- Diam : 57 mm
- Dimension : 71x67x45 mm
- Voltage : 10.0 à 32.0 V
– Rétro - éclairage interne ou externe 5V, 12V ou 24V
– Consommation électrique : 50 à 250 mA sous 14 Volts
– Signal maximal : 30 volts 1A
– Résolution : 0.1 L / h, 0.01 bar
– Précision : + / - 1% ( hors précision du capteur )
– Température d'utilisation : - 20°C à 70°C
– Humidité relative 95 % sans condensation
– Charge maxi : + / - 20g – Vibrations 1 à 200 Hz
– Dimensions : 71 x 67 x 45 mm ( Ouverture 57 mm )
– Débit du capteur : max 1000 impulsions par seconde
– Entrée niveau active 0 à 5 volts, passive 0 à 500 ohms
– Entrée pression 0 à 5 Volts, passive 0 à 500 Ohms
– Communication vers un PC par port standard RS - 232c
– Deuxième ligne de communication avec un GPS via port standard RS - 232c
Livré avec son capteur.
Valeur neuf : 575€
Vendu 300€
- Diam : 57 mm
Valeur neuf : 575€
Vendu 300€
Dernière modification par Sylvain Sting le 03 oct. 2012, 16:10, modifié 2 fois.
Sylvain Andrieu
Domaine la Tuilière
Aérodrome privé LF0369
Chambres d'hôtes de Charme
Tel : 04 70 46 53 59
www.domainelatuiliere.fr
Domaine la Tuilière
- stol
Re: Vends Débimètre TL Elektronic
Attention : livré sans capteur. Livré avec son capteur
- Sylvain Sting
Oui, il y a une petite coquille à cause d'un copier collé. Il est livré avec le capteur.
Admin : Le premier message a été modifié par son auteur pour éliminer la "petite coquille".
Pour rappel, ça se fait avec "Editer".
Sylvain Andrieu
Domaine la Tuilière
Domaine la Tuilière
- stol
Re: Vends Débimètre TL Elektronic et son capteur
J'ai répondu en MP
J'ai répondu en MP
