Cherche conseil pour un pot echappement
cordouan
Message par cordouan »
Bonjour a tous
je viens de demonter mon pot d'echappement pour l-entourer de bande thermo et j'ai eu l'impression d'avoir un sceau de gravier dedans 80% des pieces sont sorties par les trous du pot mais il en reste que faire la chicane doit etre hs et pourtant il restait tres silencieux les tubulures sont nickel
1 ere question si j'ouvre le pot pour sortir et vider ce qui gene puis ressouder donc sans chicanes est ce dangereux pour le moteur
2 eme ayant une injection et sonde lamda il fonctionne parfaitement comme cela ,suis je oblige de remplacer le pot ou de remettre une chicane
cet appareil a 20 ans est ce la durée de vie d'un pot je l'avais passé il y a 5 ans a la microbilleuse et repeint il est en tres bon état du moins en apparence ca me coute de le remplacer
merci de vos conseils
bien cordialement
Modo Maglite : un conseil - change rapidement ton titre (c'est marqué juste au-dessus EN ROUGE), avant que ton poste ne soit supprimé...
Ton titre suggère que tu veux DONNER des conseils, alors que tu veux en DEMANDER...!
romarin83
Localisation : France - Région Sud - Var - Cuers-Pierrefeu (LFTF)
Re: Cherche conseil pour un pot echappement
Message par romarin83 »
Bonjour Cordouan et bienvenue sur le forum.
Peux tu nous dire sur quel moteur et quelle machine ?
Cordialement.
Guy.
Trop vieux.... Je ne voles plus qu'avec mon instructeur !
RedDiabolo
Message par RedDiabolo »
Bienvenue sur le forum,
vingt ans pour un pot c'est déjà beaucoup..! C'est la partie du moteur qui vieilli le plus vite.
Vider le pot de ses chicanes va certainement modifier la "respiration" du moteur, mais je ne pense pas que cela soit dangereux pour ton moteur.
Par contre, il se peut que la sonde lambda soit influencé par l'absence des chicanes. Vu le coût d'un moteur à injection, il serait plus judicieux de remplacer les chicanes ou, étant donné l'age de l'ensemble, de remplacer tout le pot...
Vu ton pseudo et l'âge de l'appareil, je suppose que tu vol sur HM 1100 Cordouan motorisé par un Rotax 912 injection ?
cordouan
Bonjour a tous
Si je change le pot il faut un kit car je ne trouverais pas la meme config j'ai vu chez Loravia un kit inox qui devrait convenir étant donné que mon ulm est orphelin je n'aurai semble t il que cette solution je vais chercher un soudeur inox c'est facile
effectivement c'est un hm1100 cordouan le moteur est un 912 80ch et il est equipé d'un kit Lad avec sonde lamba ,j'ai coupé le pot en 2 pour vider les débris il ne reste qu'une partie des chicanes un copain a ressouder et je viens de revoler tout est ok aucun bruit et la lambda a 0.92 donc top
Merci de vos réponses et vais tenir compte de ces remarques et remplacer des que l'hiver arrive il faut que je donne au soudeur le pot actuel pour copie
a tres bientot si un de vous a des questions sur ce viel appareil j'y répondrais bien sur
Super idée. Tu peux peut être ouvrir un sujet sur le HM1100, nous mettre quelques photos du tien, parler des particularités de la formule mignet.
Si tu as construit le tien, tu peux nous raconter. Toms, ou Serge5694, ou Polito nous ont raconté et nous racontent parfois encore, c'est sympa.
cordouan
BONSOIR
Des que j'ai du temps je m'y cole pour le moment je tente de retrouver mon ipad que j'ai oublie sur l'aile ar je l'ai geolocalisé mais il n'est pas a l"endroit annoncé je ne connais pas la précision de localisation pourtant j"ai essayé 3 fois et 3 fois il localise au meme lieu en campagne est ce 1m 100m 1 km?
A bientot
Luc84
Message par Luc84 »
bonsoir
Normalement c'est quelques mètres si c'est dans un bois il faut penser à regarder au dessus.
Bonne nuit.
Oui c'est plutôt très précis
ch@ntel
Message par ch@ntel »
Et tu dois pouvoir le faire sonner, s'il te reste de la batterie.
