En vrac quelques videos de vols cet ete avec mon Sinus a partir de Puivert LFNW
- jean66
1Nkt1kndxGQ&feature=youtu.be
_EOrWPo3hzU&feature=youtu.be
Yt794QFG53s&feature=youtu.be
zrFqiEGq8-Q&feature=youtu.be
5IzIBtbb2Is&feature=youtu.be
LhLU2RYPY6E&feature=youtu.be
- JMsinus
Re: En vrac quelques videos de vols cet ete avec mon Sinus a partir de Puivert LFNW
Il manque sur tes vidéos le jolie bruit du vario
J
J
- jean66
JMsinus a écrit :Il manque sur tes vidéos le jolie bruit du vario
J
martos
petite pub pour un ami http://www.lanasoft.fr/
un gps android qui fait aussi vario (depuis la 1.20) c'est moi qui est fait les tests de l'alti avec mon Galaxy Note
Avec les capteurs des téléphones (BMP180) :
http://lanasoft.fr/fora/index.php/topic,101.0.html
Ajout d'un Altimètre / Variomètre
Ces 2 instruments fonctionnent uniquement avec le capteur barométrique de votre appareil.
Pour afficher ces instruments il faut soit faire un fling droite/gauche soit appuyer sur l'affichage GPS "amsl"
Si le capteur barométrique est absent ou HS un drapeau rouge/jaune signale le problème
Réglage de l'Alti:
Appuyez sur le bouton de réglage, un menu apparait
-Raz QFE ==> Calage au QFE et mémorisation de la pression
-MR QFE ==> Calage au QFE en utilisant la pression mémorisée (pas la pression courante)
Ceci permet de faire un local élargie au QNH et de restituer le QFE pour le TDP par exemple.
-QNH auto ==> Calage au QNH en utilisant la pression diffusée par la station météo la plus proche (Data obligatoire)
-QNH manu ==> réglage de la pression manuellement, un panneau s'affiche pour entrer la pression
-QNE ==> calage a 1013.25
Réglage Vario
Un appui sur le bouton Menu (de votre device) affiche 2 options
-Filtrage Vario
Le variomètre a besoin d'un étalonnage de son filtre, le but étant d' éliminer au maximum le bruit du capteur et de l'électronique tout en gardant un retard d'affichage minimum.
Par défaut la valeur est à 20
En augmentant cette valeur vous diminuez le bruit mais augmentez le retard.
En diminuant le valeur le temps de réaction diminue mais le bruit augmente.
Premier réglage:
Mettre le téléphone stable sur une table
Diminuer ou augmenter la valeur jusqu'a contenir le déplacement du Zéro dans la hauteur du carré blanc.
Vous pourrez affiner en vol en fonction du retard obtenu.
-Réglage Beeper
Le vario peut émettre des bips en fonction des ascendances/descendances
Un fréquence grave indique une descendance, une fréquence aigue une ascendance
Plus les bips sont rapprochés plus l'ascendance/descendance est importante
Le réglage du beeper permet de filtrer le type d'ascendance à biper
Off==> pas de beeper
05 m/s Seules les ascendences/descendances > à 0.5 m/s seront biper
1.0 m/s idem pour 1.0 m/s
1.5 ms idem pour 1.5 ms/s
Gratuite pour 20 minutes ou 20 € complète ...
Réglage de l'Alti:
Réglage Vario
-Filtrage Vario
Premier réglage:
-Réglage Beeper
- jean66
tres intéressant !! lanasoft ceci dit gaggle est totalement dedier au vol à voile et ces surtout ca qui m intéresse, car j ai en permanence la finesse au wai point et a la base de depart ..
faut juste que j ajuste la fréquence, ceci dit je sais pas si faut la monter ou la baisser pour avoir plus de son et d impulsions, je testerai ca des mes prochains vols
- jean66
Allez Hop ce matin 10000 pieds la Cerdagne, poser à Mont louis la Quillanne
et survol coté canigou en rentrant, moteur a coupe a 2700 m et hop go ze playa avant retour aux installations a Perpignan, Putain ces le pied permanent ce Sinus
BON VOLS A TOUS
Quelques photos et videos
la llagone LFNQ au parking a coter du hangar
avant mise en route pour re decollage a 1500 m de haut le sinus et tous mou au roulage mais monte toujours aussi bien une fois les pattes en l air ..quel regal
premier petits nuage de convection entre nous et le lac de Vinca
Au fond devant laile Argeles sur mer
en bout d aile le col du Perthus et la Frontière Espagnole
a droite lac de Villenneuve de la Raho et en Face contre la mer l etang de Leucate
mon beau departement du 66
Lac de Vinca
BON VOLS A TOUS
Lac de Vinca
- jean66
On sent la joie du vol en cours
ChAWI8gKn6Q&feature=youtu.be
CFIUW5QyPs0&feature=youtu.be
- Localisation : France - Centre - Indre - Châteauroux-Villers (LFEJ)
Superbe !!!
Merci de partager ça avec nous !!!
- jean66
Avec plaisir , ceci dit je ne suis pas aussi bon photographe que toilouulm a écrit :Superbe !!!![]()
bon vols
Merci !!!
Bon vol à toi aussi !!
- jean66
Hello, pour ceux qui ont pas voler en cette belle journee pour nous en tous cas ce fut grandiose, quelques videos du moment avec ma machine à plaisir, et quel plaisir !!
passage sur l aeroport de puivert pour faire coucou aux copains 210 au badin
t7XrWt3-HQs
sur le pic du canigou pyrenees orientales 66 à 10000 pieds
j2knlg60ozU
Px-5yUNlI0c
Ariege Quillan dans la brume
o9LY0_fCtTo
le pic du bugarach sans ces ovnis de la fin du monde
au dessus d un nid de beautee de la cerdagne capcir..m enfin trop beau
1fB26aBQ05c
la baie de rosas !! en espagne
t7XrWt3-HQs
j2knlg60ozU
Px-5yUNlI0c
o9LY0_fCtTo
1fB26aBQ05c
Dernière modification par jean66 le 15 déc. 2013, 23:08, modifié 2 fois.
- jean66
mon village
mon departement
mon terrain Perpignan piste 31
BON VOLS
mon departement
BON VOLS
- Marc B
Admin, fais quelque chose pour interdire ces images. C'est écœurant
bravo, t'as bien la chance. profites-en un Max, c'est splendide
- jean66
attention ou j en balance d autreMarc B a écrit :Admin, fais quelque chose pour interdire ces images. C'est écœurant![]()
bon vols
- Gilles CHRISTEN
Hahaaaaa ...
Ici , tout est cloué au sol ... Une pluie givrante à décidé de passer Samedi matin ...
Toujours est-il que, belles images !
