Arrêt moteur en montée initiale
- luc 27310
Re: Arrêt moteur en montée initiale
ben non justement, pas toujours!
Exemple: SkyRanger....
Sur mon avion et aussi sur mon autogire, les réservoirs sont en alu et jamais, je n ai trouvé une goutte d eau.
Et vous?
Et vous?
idem (avec de la 100LL)
- plgrange
condensation = stockage long + variations importantes de températures + réservoir métallique (de préférence) + vraiment pas de bol pour que cela provoque un arrêt complet du moteur ...
peut être serait-il mieux d'éliminer (avec certitude) les causes vraisemblables, puis possibles, avant d’aller explorer des pistes plus incertaines...
Tu as déculassé ?
Tu as déculassé ?
- EchoVictor
Tiens ? J'aurais pensé que c'était sur tous !luc 27310 a écrit :ben non justement, pas toujours!
Eric
Je n'ai jamais trouvé d'eau non plus en avion (100LL) lors de la purge matinale avec le pot de blédina. Pourtant la purge était là et bien obligatoire. Peut être parce que les réservoirs étaient purgés tous les matins.
Mais, que peut t'il se passer si les réservoirs ne sont jamais purgés ?. L'eau n'est pas miscible à l'essence pure, elle va donc s'accumuler au fil des nuits.
Si le BEA a écrit qu'il y'avait de l'eau c'est qu'ils en trouvé.
En principe, la pompe aspire un peu au dessus du point bas du réservoir, il n'est pas impossible qu'un changement d'assiette amène celle-ci à pomper dans la poche d'eau.
Le problème doit se compliquer avec les carburant "alcoolisés". L'eau est miscible dans l'alcool, et tant qu'il n'y a pas trop d'eau, le mélange eau alcool est miscible à l'essence. Mais que se passe t'il lorsque la proportion d'eau est trop importante ?
Enfin, les voitures a injection ne sont plus guère concernées par le problème, la pompe brassant suffisamment pour que le mélange eau/alcool soit consommés sans trop d'effets par le moteur.
- plgrange
Y a la théorie.... et la pratiquejplandez a écrit :Je n'ai jamais trouvé d'eau non plus en avion (100LL) lors de la purge matinale avec le pot de blédina. Pourtant la purge était là et bien obligatoire. Peut être parce que les réservoirs étaient purgés tous les matins.
J'ai acquis il y a un mois, un CT qui n'avait pas volé depuis un an, non hiverné et non entretenu depuis tout ce temps (succession).
Il a donc subi deux hiver (à Compiègne) sans bouger.
J'ai purgé le réservoir : pas une goutte d'eau...
J'ai démonté les cuves : idem, nickel. Par précaution , j'ai vidangé le réservoir (+/- 40 l sur 130 max) : j'en suis à une centaine de km parcouru en voiture avec cette essence, sans le moindre hoquet.
Le phénomène de condensation existe , mais je pense qu'il concerne plus de l’essence mal stockée dans des jerrycan en acier que le carburant qui dort dans nos réservoirs entre deux vols, fussent-ils espacés de plusieurs semaines...
Maintenant, je ne suis pas mécanicien...
Le pot de blédina :
La purge doit être au point bas du réservoir, pas sur le tuyau de la pompe. Il faut purger un peu d'essence dans le petit pot en verre, surtout avant d'avoir bougé l'avion.
Laisser décanter. S'il y'a de l'eau, elle se voit au fond.
Avec les moteurs à carbus, c'est un danger, on peut considérer que c'est un fantasme, ou s'en méfier.
Il me semble que l'eau de condensation ne se trouve pas dans l"essence mais dans l'air qui remplace l'essence au fur et à mesure qu'elle ce vide en vol. si le vol est long et dans un air très humide le risque, si le plein n'est pas fait au retour, est que cette vapeur d'eau se condense en gouttelettes. Voila pourquoi le risque est plus important quand les réservoirs sont presque vide.
- Gabinger
Bonjour, j'ai eu un problème d'eau dans mes cuves j'en ai déjà parlé ici je vous remet le lien pour les images https://goo.gl/photos/Y9yVFLbxAFu2SwZU9, pourtant réservoir fibre, et toujours sous hangars, par contre au bord de mer... a mon avis, malgré mes purges ce sont de petite quantités d'eau qui sont passés dans l'essence sans que cela prête a conséquences et ce sont les cuves qui a la longue on servies de décanteur (d'ou la corrosion l'eau a du rester au fond malgré des vols réguliers) notons qu'il s'agit pour moi de carbus BING 64/32.
Par contre je ne vois aucun rapport avec la panne évoquée ici, quant vous avez de l'eau dans les cuves le moteur continue a mal tourner, et là ce n'était pas le cas.
De toutes façons il faut attendre que notre ami démonte là il pourra nous dire ce qui s'est passé.
C'est quant même pas difficile de démonter un moteur.
Gabriel.
Gabriel.
Dans le carbu, l'essence est aspirée par le bas du puits d'aiguille, soit au fond de la cuve,
s'il n'y a que de l'eau, le moteur doit marcher à l'eau...
alexis0391
l'eau n'arrete pas un moteur ?Gabinger a écrit : C'est quant même pas difficile de démonter un moteur.
ah
bonne nouvelle je vais faire des économies
- Gabinger
Je suis désolé mais je crois que vous n'avez rien compris à mon message, peut-être vous n'avez pas lu le début du post?
J'explique précisément que si un moteur est arrêté par ingestion d'eau, après il ne repart pas et ne tourne pas normalement après la vache. C'est lié au sujet du post, qui est au départ un Rex de panne moteur (pour info).
Donc essayer de faire des économies autrement, et ne faites pas l'économie de lire convenablement les messages.
Gabriel.
Gabriel.
Sperwer26
En tous cas, si besoin d'un haut moteur, n'hésitez pas à me contacter...
