Recherche entreprise pour contrôle allumage electronique
maxoujc08
Bonjour, suite à nouveau problème sur mon allumage électronique, je recherche une entreprise avec capacités de contrôle et d'évaluation des composants de mon installation
RedDiabolo
Re: Recherche entreprise pour contrôle allumage electronique
C'est quoi comme allumage électronique ?? Fait maison ou du commerce ? Peut-être qu'un oscilloscope suffirai à résoudre ton problème ...
A tout hasard tu as pas un 912 ? Qui marche à chaud mais très dur voire impossible de démarrer à froid ?
Si c'est le cas économise toi l'argent du test d'allumage tu vas en avoir besoin pour autre chose
jean françois 16
Carmo electronics
Marco
Il y a cette entreprise qui répare et fabrique des CDI : https://www.allumage-electronique.fr/
Ils construisent aussi des CDI pour les 912, au prix de 289 euros.
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
maxoujc08
C'est un 2 temps bicylindre 4ème problème d'allumage pour 260h.
J'ai pris contact avec l'entreprise "allumage électronique", je vais faire faire un diagnostique au banc complet.
ne serai ce pas un hirth ou saeur?maxoujc08 a écrit :C'est un 2 temps bicylindre 4ème problème d'allumage pour 260h.
maxoujc08
C'est bon, t'as gagné c'est un Hirth 503
Suivant les résultats et le prix, je pense m'orienter vers une alimentation des bobines par la batterie et ne garder le stator que pour la charge batterie.
Bref j'espère fiabiliser ce foutu allumage, car pour le reste ça fonctionne impeccable.
BERSON25
Un Hirth 3503 ?
Il s'agit souvent de température de fonctionnement trop élevée surtout sous des capotages
Remèdes : améliorer la ventilation au niveau du stator par trous au niveau du carter et au niveau des CDI en les écartant + flux d'air frais
Tu peux mettre aussi une écope genre naca avec un tuyau qui va directement sur les bobines d allumage.
