évaporation liquide refroidissement: ajout eau distillée uniquement?
flyingman
Message par flyingman »
Bonjour à tous.
Peut-on ajouter uniquement de l'eau distillée dans son radiateur afin de compenser une évaporation du liquide de refroidissement, afin de maintenir l'équilibre initiale (50% eau) de celui-ci?
cloudrider
Re: évaporation liquide refroidissement: ajout eau distillée uniquement?
Message par cloudrider »
tu vas diluer le produit c'est tout il sera moins efficace en cas de grand froid.L'eau distillée c'est pour les batteries...
philouze33
Message par philouze33 »
Pas sûr, en cas d'évaporation je crois que le propylène glycol se concentre et que seul l'eau s'évapore.
En cas de fuite par contre c'est sûr tu dilues
flyer999
Message par flyer999 »
de quel liquide parles tu , du 50 / 50 ou de l'Evans ?
flyingman
du 50/50.
cloudrider
Il existe du glycol pur non? dans ce cas pas d'évaporation? Maintenant ça coûte rien de remettre un verre ou deux de produit neuf...plutôt que de l'eau.Je pense.
flyer999
lire sur le manuel Rotax les diverses proportions d'eau (distillée) dans le glycol, et surtout se rappeler que ce n'est pas ,e glycol qui refroidi le mieux mais l'eau, et le tarage à 1,2 psi du bouchon qui empêche le grosse ébulition
jean françois 16
Bonsoir a tous
Sachant que la proportion 50/50 est la plus basse protection contre le gel, de 0 à 50% d'antigel la protection augmente de 0 vers -40°, ensuite plus de 50% d'antigel la protection diminue, donc pour compenser l'évaporation (a moins qu'elle soit importante) que l'on rajoute de l'eau ou du liquide 50/50 ça ne va pas changer grand chose, surtout qu'il est conseiller de remplacer en totalité le liquide de refroidissement tous les 3/4 ans pour justement en retrouver les caractéristiques d'origine, c'est surtout vrai concernant la protection des paliers, des durites et de l'alu du moteur,
le liquide de refroidissement n'est pas ce qui coute le plus cher dans notre activité
Comme le dit Flyer999 c'est bien l'eau qui est la plus caloporteuse par rapport au liquide de refroidissement, entre eau pure et du 50/50 c'est environ 25 à 30% de plus, c'est pourquoi j'utilise du liquide de refroidissement acheté chez Renault le "Glacéol RX" qui est protégé seulement a -21°, sur mon Storch 912 qui me posait des PB de chauffe, cela avait amélioré le refroidissement, (-21°n'est peut être pas suffisant dans certaines contrées mais en Aquitaine oui)
Bon vols a tous
jean françois
Coupe pas les cheveux en 4. Mets ce que tu veux. Le prorata de ce qui s'évapore par rapport à ce qui reste, tu changeras rien aux proportions en mettant du 50/50 ou de l'eau. C'est juste inutile de remettre du glycol pur.
flying
Message par flying »
BONJOUR , que de problèmes avec vos liquides de refroidissement; si vous utilisiez un liquide de refroidissement organique ( couleur fluo ) -35° qui tient de nombreuses années sans changer la caractéristique de tout ses additifs protégeant votre moteur , perso depuis toujours je mets du LR YACCO -35° , je ne rencontre pas d'évaporation sur mon Rotax 100 cv .Vous trouvez ce produit chez AVIREX et Ulm Technologie ou dans les garages automobiles à l'enseigne Yacco .Pour info Yacco marque de lubrifiants 100% Française distribue également les huiles Aéro aux dernières normes Rotax .( présent à Blois ) .Bons vols
