Aide pour brancher cpte-trs sur Rotax 912 ?
Marco
Je viens vous demander un coup de main pour brancher ce compte tours que je viens d'acheter : Compte tours 7000 t/m pour 912 Diamètre 52 mm
Sur la partie arrière, 3 cosses :
* S
Concernant le + et le -, je suppose que c'est l'alimentation électrique après contact.
Par contre, concernant cette broche S, je me demande bien quel fil brancher. Sur le moteur, je vois 3 paires de fils :
les deux fils jaunes de la génératrice, deux fils rouges qui me semblent être les fils des bobines, à relier à des inters de mise à la masse pour coupure moteur, ensuite deux autres fils : un blanc avec liseré rouge et un blanc avec liseré vert.
D'après la documentation Rotax, ces deux fils viennent d'un capteur qui délivre des impulsions positives et négatives.
Serait-ce un de ces fils qui serait à relier à la borne S ? Dans ce cas, comment un seul fil peut-il suffire à envoyer une impulsion de commande ?
A moins que le capteur ait une connexion à la masse ?
Connaissez-vous ce cas ?
Pouvez-vous me donner un tuyau ?
Le moteur ne tourne pas encore, je ne peux donc pas faire d'essais.
Admin :
Ah ! on découvre en ouvrant le message que c'est une question, mais pas un exposé. J'ajoute donc un "?" au titre.
Formulez des titres très précis SVP. Un lecteur doit savoir de quoi il s'agit avant d’ouvrir un sujet !
* S
Admin :
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
- tetex255
Re: Aide pour brancher cpte-trs sur Rotax 912
Réponse:
Celui marqué "-" est connecté à la masse et à un des câbles du capteur.
Celui marqué "+" est connecté à l’alimentation 12V
La dernière borne se branche au câble restant du capteur.
Les câbles du capteur n’ont pas de polarité.
Dernière modification par tetex255 le 10 déc. 2011, 19:12, modifié 1 fois.
Marco
Bravo pour cette réponse précise, pour cette rapidité.
J'avoue que malgré mes recherches, je n'avais pas trouvé la solution.
Grâce à toi, le voile est levé.
Mille mercis pour cette soluce.
Marco
Marco
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
