Boîtier cdi droite ou gauche
Arnobowling
Message par Arnobowling »
Bonjour à tous!
Je viens demander votre aide car je n’ai pas trouvé de réponse dans le forum (je ne suis pas très doué..)
Étant en recherche de panne intermittente sur un allumage cdi rotax 912, je cherche à savoir quel boîtier fonctionne lorsque je bascule la clé sur R…le boîtier A ou B?
Merci d’avance de vos réponse !!
Bon vol !
chtirlipimpon
Re: Boîtier cdi droite ou gauche
Message par chtirlipimpon »
pour moi il n'y a pas de réponse, c'est branché au pif sur chaque aeronef.
Il suffit d'un multimetre pour savoir (mise a la masse sur les cdi, sur les vieux une fiche banane sur les plus récent c'est plus chiant)
Salut, tu mets ta clé sur R, tu débranches un des deux, tu essayes de démarrer. Ensuite tu rebranches ce CDI et tu débranches l'autre.
Si dans un cas ça démarre et pas dans l'autre, boitier R trouvé.
