verrières à surface déployable
JeanBenoit
je suis à la recherche de renseignements sur la conception et la fabrication de verrière type SD-1, ou certain racer comme le Cassut, avec une "casquette" sur le dessus et une surface déployable en plexi dessous.
ce type de bulle :
https://aeropedia.com.au/content/sd-pla ... minisport/
merci,
JeanB
ce type de bulle :
merci,
JeanB
Aves
Re: verrières à surface déployable
"surface développable" est sans doute une désignation plus appropriée.
Aves
Et Google est ton ami... en tapant Construction verrière SD1 on tombe sur le manuel de construction du SD1 avec la partie consacrée à la verrière :
http://www.sdplanes.fr/wp-content/uploa ... D-FRv2.pdf
What else?!
What else?!
JeanBenoit
@Aves
merci pour la précision
JeanBenoit
Bonjour Aves, et merci pour le coup de main
j'ai bien sûr commencé par le manuel du SD-1, mais ce que je recherche est bien des renseignements sur la conception et la fabrication, en général, de ce type de verrière
JeanB
Modérateur : suppression de la citation totalement INUTILE de messages précédents
JeanB
