Recherche propriétaires d'ULM Hermes ou Vega
- daffy
Re: Recherche propriétaires d'ULM Hermes ou Vega
Oui bien sur j'ai oublié que tu es motorisé avec le 582 plus léger et effectivement tu as de la marge .
Au sujet de la masse tu sais qu'il serait possible vis à vis de la réglementation que la masse maxi passe à 500kg d'ici la fin d'année voir début 2018. Pour nos appareils dit orphelins, on ne peut que se référer qu'au document existant et pour moi la seul limite c'est 472.5kg avec le pébroc. Je me dis que certainement cet appareil à été vendu dans d'autre pays et qu'il aurait été calculé pour une masse maxi supérieure à la norme française. Aurais tu des infos sur le sujet , peut être sur un document d'origine .
A bientôt
A bientôt
Thonyx
Il me semble (a confirmer) qu'il faudra l'accord du fabricant pour requalifier la masse max autorisée...
Autant aller bruler un cierge
Thonyx
Beurk c'est pas terrible
Haa c'est mieux !!
L'idée c'était d'épurer, de reprendre tout le câblage qui n'avait rien d'aéro (dominos de partout, soudures, section 10 fois trop grosse, câbles qui frottent...) et d'ajouter des nouveaux équipements :
- Radio 8.33 via un Garmin GNS430
- Transpondeur mode S Garmin GTX330 (acheté aux US a très bon prix)
- horizon artificiel Garmi G5 qui sert surtout comme alticodeur pour le Mode S
Bon on sort un peu de l'esprit "ULM", mais je me suis fait bien plaisir.
La planche de bord découpée au laser sur de l'alu 2mm (pas cher et surtout travail très propre) sous réserve qu'on passe beaucoup de temps a faire le schéma d'implantation.
La doc Garmin est plutôt bien faite, mais demande également pas mal de temps pour l’appréhender si on part de 0 pour le câblage, l’interconnexion entre les équipements et le paramétrages.
Bon le premier vol a fini avec une panne radio
a cause d'un des rares trucs que j'avais gardé d'origine (le coax de la VHF) mais c'est réglé.
Le mystère qui reste a élucider : j'ai le compte tour électronique du Rotax 582 qui s'emballe quand j’émets à la radio. Et l'amplitude dépend de la fréquence
. Après X vérifications, cela ne semble pas venir d'un défaut de masse mais du rayonnement électromagnétique de l'antenne (bien plus puissant avec le GNS que l'Icom) qui parasite le compte tour !! A creuser ( je vais essayer de le blinder pour voir ??)
Photo de l'arrière :
Circuit anémo baro avec des raccord rapide très pratique :
L'avionique tire 3.5A c'est plutôt bien (bon je dois doubler en émission radio) :
La nouvelle partie cablée si ca peut aider d'autres pilotes :
Je dirai qu'au total y'a une petite cinquantaine d'heure de travail. Prochaine étape la pose d'un PA ? (tout est prêt si je pars sur du Garmin, me faut juste les servo et le panneau que j'ai déjà). On va déjà revoler un peu avec
Haa c'est mieux !!
lio34
Bonjour ,
je déterre ce sujet car je suis intéressé par un HERMES , y a t il quelqu un sur le forum pour me renseigner ?
d avance merci
lionel
d avance merci
lionel
Thonyx
Bonjour Lionel,
Oui je veux bien essayer
lio34
bonjour Thonyx et merci ,
- je recherche des bouchons d essence ( visé dans les ailes )
- je ne connais pas la contenance des réservoirs ?
- je ne connais pas tout les arcs a mettre sur mon badin car aucun instru sur la machine
- je recherche aussi tout dossier technique ou autres renseignement sur la machine afin de pouvoir l immatriculé
voila pour l instant mes questions mais je pense que j en aurais d autres au fur et a mesure de la remise en état de la machine
Lionel
Lionel
- DEVEAUTOUR
Je viens de mettre à jour ma fiche paramètres VEGA 2000 + Jabiru. Voici les éléments, tu pourras les utiliser pour caractériser ton badin.
Si plus d'infos me demander.
Bonne utilisation.
PARAMETRES
Puissance maxi continu 3120 tr/min
Régime maxi décollage 3100 tr/min
Vitesses En km/h
Rotation décollage standard 85
Montée normale 1er cran, Vx 110
Montée en lisse 130
Passage des 15 m 250 m
Palier en croisière 180
Palier approche (1,45 de Vs1) régime environ 1200 tr/min 120
Atterrissage (1,3 de Vs0), majoration avec vent ½ Vw (max 10 km/h) 100
Atterrissage court (1,2 de Vso, majoration avec vent ½ Vw (max 10 km/h) 93
Atterrissage avec passage des 15 m 300 m
Vs1 configuration lisse 80
Vs1 au 1 er cran 75
Vs0 65
Vx = Vy volets 1er cran 110
Vy, pour Vz maxi 4 m/s en lisse 130
LIMITATIONS
Vne 220
Vno 195
Va 160
Vfe 120
Vi Finesse maximum de 14 130
Vent de travers maxi démontré 35
Régime maximum 3300 tr/min
Régime maxi continu utilisation normale 3120 tr/min
Autonomie sans réserve 5 h
Va : vitesse de manœuvre à laquelle une des commandes de vol peut être braquée à fond sans entraîner de surcharge à l’avion.
Vx : vitesse de pente de montée optimale qui permet le gain d’altitude le plus important sur la distance horizontale la plus courte possible (passage d’un obstacle).
Vy : vitesse de montée optimale qui permet le gain d’altitude le plus important sur le temps le plus court possible.
Vno : vitesse maximale en croisière compte tenu de la résistance de la structure : vitesse qui ne sera pas dépassée, sauf en air calme et dans ce cas seulement avec prudence.
PARAMETRES
Vitesses En kt
Rotation décollage standard 46
Montée normale 1er cran, Vx 59
Montée en lisse 71
Palier en croisière 97
Palier approche (1,45 de Vs1) régime environ 1200 tr/min 65
Atterrissage (1,3 de Vs0), majoration avec vent ½ Vw (max 5 kt) 54
Atterrissage court (1,2 de Vs0), majoration avec vent ½ Vw (max (5 kt) 50
Vs1 configuration lisse 43
Vs1 au 1 er cran 40
Vs0 35
Vx = Vy volets 1er cran 59
Vy, pour Vz maxi 4 m/s en lisse 71
LIMITATIONS
Vne 119
Vno 105
Va 86
Vfe 65
Vi Finesse maximum de 14 71
Vent de travers maxi démontré 19
Bonne utilisation.
PARAMETRES
Vitesses En km/h
Montée en lisse 130
Vs1 au 1 er cran 75
Vs0 65
LIMITATIONS
Vne 220
Vno 195
Va 160
Vfe 120
PARAMETRES
Vitesses En kt
Montée en lisse 71
Vs1 au 1 er cran 40
Vs0 35
LIMITATIONS
Vne 119
Vno 105
Va 86
Vfe 65
Dernière modification par DEVEAUTOUR le 25 janv. 2026, 18:40, modifié 1 fois.
