Avertisseur de décrochage (incidencemètre).
- waterguillaume
Re: Avertisseur de décrochage (incidencemètre).
et une petite pale sur le bord d'attaque relié à un buzzer, ou un trou relier à une "trompette" comme sur les avions ? Ca déclenche quand le point de décollement arrive à un endroit. C'est fiable à 10 kmh près, quelque soit la config et sans electronique
- Conducteur d'engins -
- waterguillaume
Version trompette
Version électrique
Pegaze
@ waterguillaume
En air (très) calme, l'incidencemètre permet des approches "limites"
- Luc84
Si l'incidencemètre à un seuil d'alarme son but principal est de sonner avant le décrochage enfin normalement !
Attention le décrochage est dû à un dépassement d'incidence pas à une vitesse qui varie en fonction de la masse et du facteur de charge.
- waterguillaume
Désolé, je n'avais pas vu la réponse de waterguillaume.
N'empêche, "l'avertisseur de décrochage" peut être placé à l'endroit où l'on veut et jouer le rôle d'AOA, suffit de le placer à une valeur équivalente limite que tu considères comme le début d'une zone de danger. Bon le revers de la médaille : la version trompette sonnera tout le temps que tu resteras dans cette zone, mais avec la version palette, il y a moyen de le relier à une diode par exemple pour t'avertir par exemple que tu arrives dans la zone chaude
, on peut même prévoir plusieurs palettes à différents endroits.
- Luc84
Bonjour.
Voici la version qui ira sur mon appareil dans quelques temps pour les réglages.
La palette en vol sera dans l'autre sens la flêche indique l'avant de l'ULM.
Bonne journée.
Bonne journée.
