Problème sur platine MDL
D19578ANL
Concerne les moteurs C65, C90.
Constat, plus de démarrage (pas d'exitation relais dém par circuit platine)
Après recherches, test continuité et check complet, origine de la panne, support fusible 17 Amp (le + déporté de l'ampéremètre vers le fusible 4 Amp et le bouton poussoir du démarreur ne laisse passer que 11 Volts)
Alimentation pour dépanner directe + batterie vers fusible 4 Amp et inter dépmarreur ça fonctionne mais pas de charge batterie.
Finalement j'ai trouvé la panne en titillant le fusible en position intermédiaire non verrouilée ça fonctionne.
Support fusible 17 Amp cramé dans le fond et ressort de contacte écrouit !
Je post pour éventuellement éviter des recherches et dépannages éventuels a ceux qui ont ce type de platine.
Le dépannage peut se comprendre mieux en usivant l'explication sur le plan du circuit de la platine !
En fait le plus sûr c'est de supprimer le fil violet qui part de l'Ampéremètre vers le fusible 4Amp et amener un + batterie (après le master) directement sur le fusible via le bouton poussoir !
Voilà bonnes fêtes de fin d'années à tous
Pédro.
Pédro.
