JODEL D18 LONGERON - trou de décompression-
glider90
Message par glider90 »
est il nécessaire de prévoir des trous de décompression dans le longeron de l'aile?
Amitié
C'est en l'air que nous avons vraiment les pieds sur terre ;-)
Re: JODEL D18 LONGERON - trou de décompression-
Message par aubert »
Oui
glider90
Sur quelle face des caissons?
Le diamètre 6 convient il?
Je pense faire des rondelle diamètre 40mm, les coller sur le longeron et percer ensuite en son cente?
Bonne solution?
jojo44
Localisation : France - Pays de la Loire - Loire-Atlantique (44) -
Message par jojo44 »
Un trou de 4mm dans le point bas entre chaque diaphragme, ou aussi au centre de chaque diaphragme , perçage à 8/10 mm , afin que la pression , ou dépression, s'évacue dans la partie centrale ou passe les commandes.
Bonne construction
Daniel
50 ans de Jodel du petit D112 au gros D140
bonjour
sans oublier que ces trous, ce n'est pas que pour le longeron d'aile mais pour toutes les zones fermées ... cadres de fuselage, nervures ....etc....
bonne construction
jeepjodel
Message par jeepjodel »
Juste pour info . Je termine le TDF ULM avec un D11UL anciennement D112 . Sur le tour 2 D18 ,un avec jabiru et un avec WW . Et bien ils font partis des machines les plus performantes et respectant les normes ULM . Bravo aux amoureux de ces machines toujours à la pointe souvent devant les nouveaux racer hors de prix .
Claude.
glider90
Merci de vos réponses !
Je vais donc faire ces petits trous.
Amitié
