Dévisser l'écrou hexagonal M22x1,5 du vilebrequin, côté magnéto, avec une clé à douille de 30 mm. Bloquer le vilebrequin avec la broche et fixer la plaque extracteur 876 080 avec trois vis hexagonales M8x20 sur le volant magnétique. Mettre un peu de graisse sur le protecteur 876 557 et le placer en bout de vilebrequin. Visser l'extracteur 876 065 dans le filetage de la plaque extracteur 876 080 et retirer le volant magnétique en vissant la vis et retirer l’ensemble.
ATTENTION: mettre de côté le volant magnétique en prenant soin de l'éloigner de toute masse magnétique. Déposer le passe-fil du carter moteur. Après avoir repéré le positionnement du stator sur le carter moteur et déposé les deux vis "Allen" M5x18 avec leur rondelle. Retirer le stator avec l'ensemble bobines.
ATTENTION: Faire attention lors du passage des câbles et connecteurs dans les orifices du carter moteur. Sur moteur type 582 UL: Dévisser les deux vis à tête hexagonale Taptite M5x16 fixant chaque capteur sur le carter moteur et déposer les capteurs.
NOTA: Les deux capteurs sont identiques sauf la longueur de leur câble
Démontage de la résistance dans le stator:
1) Enlever le stator du support
2) Gratter le compound des deux côtés de la résistance, qui est sur l'arrière du stator.
3) Dessouder les deux côtés de la résistance et le câble gris.
4) Raccourcir le fils gris de 20 mm le dénuder sur 5 mm et étamer le.
5) Souder le fils gris à la place de l’entrée de la résistance.
6) Refaire l’isolation avec de la colle polyuréthane ou araldite.
7) Réinstaller le stator sur le moteur, ainsi que les pièces d’allumage.
Tu mets une des sondes de l'ohmmètre en contact avec le fils gris (sur la cosse bien sûr) et l'autre sonde tu l'appliques contre la masse, le sens n'a pas d'importance. La masse est au choix: fils blanc, pôle - de la batterie, corps métallique du moteur.popele3 a écrit :@JL : Comment je fais pour mesurer la résistance d'un fil si je me met à une seule borne de celui-ci ? je pensais qu'il fallait que je mette la résistance entre mes deux aiguilles pour la mesurer.. :/
876 065 Puller (20)
876 080 Puller ring (18)
876 557 Protection Mushroom
