Vibrations moteur 912S... observations...
Re: Vibrations moteur 912S... observations...
Message par Lochardet »
il semble que l'on distingue dans ces chiffres le début de l'enrichissement du mélange avec l'augmentation du régime (visible aussi sur les courbes de consommation données par Rotax)
simonechelard
Message par simonechelard »
Bonjour Lochardet
N'ayant jouė que sur les aiguilles, il est logique que le mėlange ne soit appauvri qu'à mi rėgime, mais je souhaiterais
comparer ces valeurs aux vôtres, pour me conforter dans ce choix,
les deux seules valeurs que j'ai pu obtenir aujourd'hui ėtant infėrieures.
Merci par avance.
sur mon appareil j'ai les aiguilles au deuxième cran aussi (bougies chocolat) mais je ne peux pas répondre à ta question car je ne suis pas équipé d'EGT.
simonechelard
concernant mes vibrations à 3000 t/mn, suite aux rėglages adoptės j'ai pu contrôler la cohėrence entre EGT et
couleur des bougies après deux vols de 1 h.
Le rėsultat est confirmė, ces vibrations venaient bien d'un mėlange trop riche à bas et moyens régimes.
les bougies sont passėes de très noires à marron clair, et le fonctionnement correct.
A tous ceux qui ont le problème, je souhaite le même resultat.
