Puissance absorbée par l'hélice ?
Re: Puissance absorbé par l'hélice ?
sonex710 a écrit : 03 nov. 2021, 20:48
Merci pour vos retours ;)
Je pense que l'on devrait ouvrir une autre rubrique car on frise le hors sujet.
Je mettrai un ou des fichier(s) pdf car il y a pas mal de courbes (NACA) est de fichiers provenant de logiciels de calcul d’hélice (JC Propeller, Hékiciel ou les miens) et ce n'est guère compatible avec la place disponible.
Il y aussi des zones grises comme comment déterminer largeur d'un pale d'hélice, Je n'ai rien trouvé sur le sujet sauf des "recettes" non documentées.
Chicoleck
Message par Chicoleck »
Daniel C a écrit : 04 nov. 2021, 08:49
Chicoleck a écrit : 04 nov. 2021, 08:16
....... je ne connais pas le détail de l'équation.
On s'en doutait depuis longtemps. Dans ce cas, la discussion ne pourra que pertir en sucette.
”on” :?: Ne confond pas ta personne avec tout le monde.
Tout à été écrit au dessus dans le fil, cx cz variable, donc le cubique parfait c’est adios avec une hélice. .
Relis avec attention ce que Jérômef a écrit, et relis avec attention le barreau Colomban.
Cherche pourquoi je te dis que tu n’as pas compris le barreau.
Parce que son cx est invariable à partir d’un certain régime, son cz est nul... et là enfin ton cube s’applique... je désespère de te le faire comprendre.
Et comme Colomban n’est pas un idiot, il ne se serait pas donné la peine de tailler des barreaux s’il avait pu le faire avec une seule hélice de référence calibrée au préalable sur un banc.
Arrividerci amico.
Re: Puissance absorbée par l'hélice ?
Relis ce que j'ai écrit car je n'ai rien dit de différent.
Comme Continetal et les autres constructeurs de moteurs, je considère que Cz et Cx son identiques en régime de croisière.
Avion arrête Cx et Cz ne sont pas les même qu'en croisière. Cependant la puissance varie comme le cube de la vitesse de rotation. Ça c'est dans les formules que tu ne connais pas.
Tu as raison de penser autre chose si cela te fait plaisir et je continuerai à mes passer de tes "éclaircissements"
Quant au barreau Renard que je t'ai fait découvrir, je l'ai utilisé il y quelques années. :roll:
Chicoleck
Nous serons d'accord quand tu auras compris qu'en point statique avec une hélice Cx et Cz varient en fonction de la vitesse de rotation.
Aussi Le strict calcul du cube ne s'applique pas pour une hélice.
Ce qui n'est pas le cas d'un barreau.
Point final.
sonex710
Message par sonex710 »
Hello Chicoleck,
La formule générale de la trainée est bien au carré de la vitesse, et la puissance au cube.
F = un demi de rho V deux S . Cx
Cx varie en fonction de la géométrie et du nombre de Reynolds (fonction de la vitesse et de la dimension.
Je t'invite vivement à consulter les publications de Inter-Action.
J'ai assisté à plusieurs de leurs stages, c'est très bien ;)
http://inter.action.free.fr/
Chicoleck a écrit : 05 nov. 2021, 19:03 Nous serons d'accord quand tu auras compris qu'en point statique avec une hélice Cx et Cz varient en fonction de la vitesse de rotation.
Je ne serai jamais d'accord avec une telle ineptie, mais tu as parfaitement le droit d'y croire. Évite seulement de faire du prosélytisme. :roll:
Comme le dit si jurement sonex710, suis des cours ou ouvre un livre.
@sonex710
J'hésite à ouvrir un sujet sur les hélices car on va voir rappliquer un certain nombre de commerçants et de farfelus. Si tu le souhaites, je peux t'envoyer des documents en MP ce qui m'évitera les débats stériles.
Chicoleck
sonex710 a écrit : 05 nov. 2021, 20:56 Hello Chicoleck,
Sonex, je comprend parfaitement ces formules généralistes.
Du moment que cx varie avec le nombre de reynolds tu n’es plus ni à v2 ni à v3. Idem pour la densité.
Ces formules permettent de dégrossir une situation pour un gaz. Elles ne donnent pas de résultats précis sans passer par la phase mesure de labo pour fixer les inconnues dans un périmètre connu.
A périmètre inconnu mais restreint, elles donnent une bonne idée sans plus pour l’amateur éclairé et compétant qui admet au chausse-pied que son cx et cz sont constants dans une petite fourchette de vitesse. Inutile préciser que ce n’est pas le cas entre 1500 et 3000rpm hélice.
Le fondement même de l’idée des barreaux permet de s’en affranchir. Colomban a exploité cette singularité pour fixer son k à 2.88 avec un barreau à cx saturé (reynolds max) et cz nul.
sonex710
Hello Chicoleck,
je réitère ma suggestion : des mesures "en vrai" ont été réalisées en 1936, et sont décrites dans le rapport NACA 640, qui a été traduit en français par mes amis d'inter-action. Elles concernent les mesures de puissance, traction et rendement, de 0 à 180 km/h pour des hélices à 2, 3 et 4 pales, des profils Clark Y et des RAF 6, et pour plusieurs facteurs d'activité.
Les diagrammes ont été numérisés par notre ami Jérémy, et il a conçu un logiciel génial qui permet de tracer "tout ce qu'on veut en fonction de tout le reste" (accès pour les adhérents).
Hello Daniel,
Je veux bien en MP des docs qui pourraient expliquer si le meilleur est observé à finesse max ou puissance mini ;)
Merci !
Je pense que le rapport N° 650 (23 mars 1938) est plus intéressant, car il teste 6 hélices ayant des profils différents.
Je ne sais pas si ce rapport à été traduit.
Chicoleck
sonex710 a écrit : 06 nov. 2021, 20:18 Hello Chicoleck,
Tu n’as pas besoin de réitérer, comme je te l’ai écrit il y a plusieurs jours je l’ai survolé mais il plane trop haut... ;)
J’en ai retenu qu’il n’y a rien rien de simplement proportionnel au cube. Cqfd.
Je suis lassé de me répéter sur des points élémentaires de physique.
Merci de ne plus me solliciter dans ce dialogue de sourd.
Il y a méprise, on ne te sollicite pas et merci de ne plus nous affliger de tes élucubrations.
aviastand
Message par aviastand »
Bon, allez les gars, un petit dernier tie break et puis on passe à autre chose !
@ Daniel C et Chicoleck :
Est-il vraiment si difficile de dire à quelqu'un qu'il se trompe, sans le traiter de débile, ou de l'insinuer ?
La science - à mon humble avis - n'est pas finie, et on la fait progresser à travers un débat contradictoire (d'accord, ce n'est pas souvent le cas par les temps qui courent, mais ici nous ne sommes pas obligés à céder à la mode ambiante).
Et en vulgarisation de la science, car nous sommes plutôt à ce niveau-là, c'est aussi vrai.
Tout le monde peut se tromper, commençons par cette constatation. Et s'être trompé n'est pas un crime...
Et un peu de bienveillance ne peut nuire à personne.
