Au niveau technique, ça ne me pose pas trop de problème, mais au niveau administratif, comment as-tu procéder ? Y a t il eut un contrôle de puissance au banc ?
OK si quelqu'un achète ce moteur tout équipé, mais ...jyke a écrit :Le moteur est sur la liste DGAC pour une puissance de 80cv soit 30hg Max a l'admission...
Je ne veux pas polémiquer.jyke a écrit :Le moteur est sur la liste DGAC pour une puissance de 80cv soit 30hg Max a l'admission...
Mon moteur est sur la liste DGAC AVEC le turbo pour un puissance max continu de 58 kw et 59.5 en max comme tous les 912... Et donc avec le waste gate a 30 hg qui est son réglage par défaut je suis 100% légal...tetex255 a écrit :Je ne veux pas polémiquer.jyke a écrit :Le moteur est sur la liste DGAC pour une puissance de 80cv soit 30hg Max a l'admission...
Mais le moteur validé par la DGAC n'a pas de turbo. Ton moteur n'est donc pas dans la liste.
La puissance maxi de ton moteur dépasse les 100cv (avec turbo actionné). Il est donc probable qu'en cas d'accident, ton assurance te dise "NIET".
Bien sur, tu peux dire que tu active le turbo qu'à haute altitude sans dépasser les 100cv. Mais c'est comme si j'utilisais un 914 turbo en ne dépassant pas le régime correspondant à 100cv a basse altitude...C'est contourner le texte...
Dans ce cas....c'est assurément le "bon plan"jyke a écrit :Mon moteur est sur la liste DGAC AVEC le turbo pour un puissance max continu de 58 kw et 59.5 en max comme tous les 912... Et donc avec le waste gate a 30 hg qui est son réglage par défaut je suis 100% légal...tetex255 a écrit : Je ne veux pas polémiquer.
Si on installe ce système sur un 912 ou 912S avec une waste-gaste non-réglable et calibrée à 29.92 InHG, avec en prime un enregistreur des paramètres moteurs (ça doit exister ça non?), il sera difficile pour qui que ce soit, Rotax, DGAC, ou assurances, de contester la valeur nominale déclarée du moteur...MYR a écrit :OK si quelqu'un achète ce moteur tout équipé, mais ...
... la question qu'il faudrait se poser, c'est : Comment officialiser son propre moteur après avoir fait soi-même ou fait faire sa modif turbo wastegate ?
La contestation pourrait venir du fait d'une modification majeur apporté au moteur.PapaMike a écrit :Si on installe ce système sur un 912 ou 912S avec une waste-gaste non-réglable et calibrée à 29.92 InHG, avec en prime un enregistreur des paramètres moteurs (ça doit exister ça non?), il sera difficile pour qui que ce soit, Rotax, DGAC, ou assurances, de contester la valeur nominale déclarée du moteur...MYR a écrit :OK si quelqu'un achète ce moteur tout équipé, mais ...
D'ailleurs, il n'y a rien à contester en cas de simple compensation barométrique, puisqu'on utilise le moteur à sa pleine capacité, sans ajout de puissance...
Il est bien entendu que je ne parle pas ici de moteur disposant de pression d'admission surpérieure à 29.92 InHg
En tout cas, c'est une bien belle solution
Ben j'espère bientetex255 a écrit :Au niveau technique, Swiftlightpas pourra répondre, mais rien n’empêche la greffe d'un turbo régulé à 29.93Hg sur un 912s..non ?
L'avantage en ULM, plus tu monte, plus il faut pousser le turbo, plus ça réchauffe l'air..mais plus t'es haut et plus l'air est froid....PapaMike a écrit :Ben j'espère bientetex255 a écrit :Au niveau technique, Swiftlightpas pourra répondre, mais rien n’empêche la greffe d'un turbo régulé à 29.93Hg sur un 912s..non ?![]()
Quoiqu'il faudra encore et toujours considérer le revers de la médaille: le poids de l'installation![]()
Ce qui m'épate dans tous ces montages turbo, c'est l'absence d'échangeur air-air pour faire descendre la température de l'air compressé...
Le poids n'en vaut pas la chandelle ? Par contre ça limite le givrage, non ?
Des moteurs dans cette configauration ont plus de 1000 hdv en etant sollicité bien plus que nous ne les solliciterons jamais, ils sont en Colombie et la bas tout les terrains sont hauts et chauds et humides...ERIC 45 a écrit :L'intercooler est indispensable ,sur le Piper Arrow d'origine sans intercooler,les moteurs cassaient avant 1000hrs au nouveau moteur j'ai fait la modif STC + un waste gate piloté pour maintenir 41 Hg
l'air monte de 150° à la sortie du turbo
Sur quel moteur as-tu fait cela?ERIC 45 a écrit :L'intercooler est indispensable ,sur le Piper Arrow d'origine sans intercooler,les moteurs cassaient avant 1000hrs au nouveau moteur j'ai fait la modif STC + un waste gate piloté pour maintenir 41 Hg
Il suffisait de se tourner vers ceux qui en ont le plus besoin pour trouver une solution pour une compensation barométriquejyke a écrit :Des moteurs dans cette configauration ont plus de 1000 hdv en etant sollicité bien plus que nous ne les solliciterons jamais, ils sont en Colombie et la bas tout les terrains sont hauts et chauds et humides...
