recherches d'expériences bonnes ou mauvaises de transfert de données moteur/tableau de bord
jmi
je recherche des retours d'expérience liés à l'utilisation de systèmes de transport de données de modules électroniques placés sur le moteur qui envoient les données sur un écran placé sur le tableau de bord ( de préférence avec un longueur de câble de 2 mètres ou plus)
le chef d'atelier d'une boite d'ulm que je connais me disait à table l'autre jour qu'ils avaient plein de problèmes avec un ensemble de produits du commerce avec des liaisons serie data utilisant un bus RS232 (je suppose à la vue de la prise )
les problèmes rencontrés sont en général des pertes de données notamment par interférence avec la radio ou l’allumage du moteur etc
moi je ne vais rien acheter mais me fabriquer un module moi même (en utilisant les mêmes outils) , mais je me demandais si certains d'entre vous utilisiez ces systèmes et s'ils en sont satisfait, s'ils ont eu des problèmes , comment ils les ont résolus etc
merci de votre aide si vous pouvez
- Gabinger
Re: recherches d'expériences bonnes ou mauvaises de transfert de données moteur/tableau de bord
Bonjour, j'ai l'expérience des systèmes MGL simples comme le E1, Alt2 ... sur le E1, toutes les sondes sont connectés via une connectique qui ressemble à une RS 232.
Je n'ai jamais eu le moindre problème, mais j'ai fait très attention à respecter les instruction du fabricant, à savoir faire passer les câbles des sondes loin de toutes source d'interférence.
J'ai toujours fait en sorte que les circuits: allumage, câble antenne radio, câble antenne transpondeur, câbles strob soit parfaitement éloignés les uns des autres, sur des cheminements différents.
D'une manière générale les câbles et les masses des courants forts master, lumière atterrissage, alim moteurs volets, trains... ne sont pas mélangés avec les courants faibles (sondes, températures etc...)
Idem pour mes installations de radio et transpondeur, rien ne parasite avec rien. (en plaçant les antennes avec attention, bien sur ça aussi c'est important).
Après, je suis toujours resté sur des choses simples, pas d'EFIS sophistiqué ...
jmi
en réalité ta couette de fils resseemble a du RS232 mais c'est de l'analogique, ce que je me demande c'est quel sera le comportement d'une liaison data série (I2c) boostée avec un composant qui permet de passer jusqu'à 50 m de câble en I2C dans un environement avec autant de bruits électromagnétique ?
